Stary 07-08-2019, 20:25   #1
nuciu777
Zarejestrowany: 07-08-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna 115km
Postów: 6
Domyślnie Szarpanie silnika - 1.6 benzyna 115km
Czesc, od niedawna jestem wlascicielem Forda Focusa mk2 w benzynie 1.6 115km, rocznik 2009, przebieg 217 000 km. Niestety mam pewien problem z samochodem. Podczas jazdy do 2000 obr/min silnik szarpie. Nie sa to moze jakies wielkie szarpniecia, jednak nie jest to plynna jazda i odbiera przyjemnosc z jazdy - dodam ze najczesciej sa to 2 krotkie szarpniecia. Powyzej 2000obr/min problem nie wystepuje. Dodatkowo ostatnie 3 dni z rzedu po odpalaniu samochodu rano, na zimnym silniku na pierwszych 200-300 metrach silnik mocno szarpal i do tego zapalila sie i migala kontrolka check engine - po tych 200-300 metrach wracalo za kazdym razem do 'normy'.
Dodam jeszcze, ze poza tym wszystko wydaje sie ok - silnik na biegu jalowym nie wibruje, obroty nie skacza, pracuje cicho. Jak myslicie co moze byc przyczyna? Co najlepiej sprawdzic na poczatku? Z gory dzieki
nuciu777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 20:37   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika - focus mk2 1.6 benzyna 115km
sprawdz co to za błąd, ale ja bym wymienił świece przewody i cewkę, czy podczas jazdy też się zdarza że "zamula" ? o ile dobrze pamiętam to cewka kosztuje około 150 zł wymiana jest dziecinnie prosta ( tylko kolejność kabli trzeba pilnować) a była to część dość awaryjna przy tym silniku,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 06:46   #3
remtech1
Imię: seba
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: focus
Postów: 20
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika - 1.6 benzyna 115km
Witam miganie kontrolki to wypadanie zaplonow wymienić na oryginalne swiece i oryginalne kable koszt ok 320 zł pozdrawiam
remtech1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 11:34   #4
nuciu777
Model: Focus mk2
Postów: 6
warto brac oryginalne czesci forda? bo jednak troche kosztuja.. zamienniki od boscha czy ngk sa duzo gorsze?
Stary 09-08-2019, 12:45   #5
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
o ile dobrze pamiętam to cewka może być magnetti ( bo taką*ja zakładałem i było ok) co do świec to wszyscy do okoła mówili, tylko oryginał, nie ryzykowałem, różnica nie była jakoś mocno duża
Stary 09-08-2019, 14:07   #6
nuciu777
Model: Focus mk2
Postów: 6
a co do swiec, po samym ich wygladzie mozna poznac, ze sa uszkodzone?
Stary 09-08-2019, 14:12   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
To chyba nie chodzi o uszkodzenie, po prostu zamienniki nie zgrywają się dobrze z tym silnikiem jeśli dobrze kojarzę.
Stary 09-08-2019, 20:25   #8
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
A która firma zamiennikowa robi dla Forda te oryginalne świece?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 21:46   #9
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motorcraft 4M5J-12405-AA
nie wiem czy to firma zamiennikowa, ale o takie dokładnie świece chodzi.
Stary 10-08-2019, 00:15   #10
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam niklowe NGK i też chodzą bez problemu. Co prawda silnik 100 KM ale świece akurat w oba silniki wchodzą te same.
Tutaj kolega twierdzi, że Motorcraft to Bosch
benzyna , focus mk2 , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:25.
