Stary 29-07-2019, 18:19   #2031
Tomekxavi6
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 20
Domyślnie Odp: Wymiana radia.
dziękuje , a jeszcze w kwestii radia może też coś doradzisz? A także jaką kamere wybrać aby to wszystko jakoś dobrze działało.
A jak zrobić aby radio dobrze działało z klawiszami z kierownicy?
Tomekxavi6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 18:22   #2032
s0czewa
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci 136km
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał mac666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/b11e6ca7a0fa0.jpg.html
Orientuje się ktoś czemu tak wygląda mapka?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewym lub prawym pokrętłem oddalasz sobie widok mapy, spróbuj bo z tego co widzę to masz przybliżone na maxa.
s0czewa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 09:20   #2033
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Napisał s0czewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można przybliżyć jeszcze bardziej do 50m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 11:59   #2034
djbasstronic
Avatar djbasstronic
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Kombi MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 100KM
Postów: 37
Domyślnie Radio Nawigacja FL a odtwarzanie muzyki
Powitać. Wiem, że dużo razy był tu wałkowany temat USB do mk2 i przekopywałem się przez dziesiątki wątków na tym forum ale informacji nie znalazłem lub może mi umknęła, a mianowicie chciałbym zapytać czy miał ktoś styczność z taką nawigacją:
widzimy tu wejście na karte SD, a moje pytanie brzmi czy karta SD służy tu do wgrania mapy ? czy można jej użyć do odtwarzania muzyki w tej nawigacji??
Pytałem na aukcjach na allegro ale się nie dowiedziałem, bo ludzie sami nie wiedzą co sprzedają ;]
djbasstronic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 12:39   #2035
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Radio Nawigacja Mk2 FL a odtwarzanie muzyki
Można użyć do odtwarzania muzyki.
Jeśli nie posiadasz tego wynalazku fabrycznie to ciesz się i kup radio SONY plus moduł BT CS7T-xxxx-Ax.
Za tem sam hajs (albo taniej) będziesz miał:
- niezawodność (to padło travelpilot psuje się - siada RAM - koszt profesjonalnej naprawy około 400 PLN),
- dobrą jakość dzwięku,
- dzięki ww. modułowi BT: streaming muzyki przez BT, gniazdo USB oraz voice control w języku Polskim
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 13:10   #2036
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
czyta SD, 64GB też mi czytało.
Na karcie może być mapa i mp3.
Stary 31-08-2019, 19:00   #2037
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
FX SD gra rownie dobrze jak Sony.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 19:04   #2038
Antej
Postów: 9,039
ma wiecej ustawień equalisera
IMO gra lepiej niż sony owalne
Stary 05-09-2019, 12:13   #2039
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Mam to radio (nawigacje) w C-Max z 2009 roku. Wersja bez czujników parkowania i BT.
Edit:
1. Wgrałem już SP4.1 dostępny na fordcom.de. Zaktulizowalo mi system radia i nawigacji do 2010 i 2011r. Radio zaczęło lepiej grać - czyściej i głośniej. Następnie wgrałem spolszczenie z elektrody. Data systemu jest teraz starsza, ale działa.
PIN znalazłem na naklejce w schowku :-).
2. Wyjąłem radio i mam puste miejsce w miejscu podłączenia kamery, więc już wiem, że kamery cofania nie da rady podłączyć.
A co z czujnikami na tył? Da się jakoś podłączyć pod radio? Może używane oryginalne z innego auta. Jak to wygląda w wyższych wersjach wyposażenia?
3. Nie mam BT u siebie. Po wciśnięciu "phone" włącza się MUTE. Jaki najprościej można dołożyć do systemu? Głównie chodzi mi o możliwość prowadzenia rozmów. Nie musi być USB. Oprócz modułu pewnie musiałbym dołożyć mikrofon. Czy może instalacja jest przygotowana pod zestaw głośnomówiący?
Mam taką wersję radia:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 10-09-2019 o 08:36
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 20:06   #2040
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Travelpilot się nie włącza
Auto stało ze 2m-ce bez prądu, potem domagało się kodu (skąd go wziąć ?)
Ale się włączało
Dzisiaj chciałem pokombinować bo jakąś tam kartę z kodem mam ale ani myśli się włączyć.
Jak to się włącza ?
I czy karta w papierach z 4-cyfrowym kodem o nazwie keycode to jest kod ogólny czy tylko kod do immo jakby pilot zdechł ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
