Stary 10-06-2019, 10:08   #1521
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Tez mam zimmerman i jak na razie tez ok
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 10:01   #1522
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Jeżeli problem w 99% głównie leży w tym, że tarcza nie jest solidnie przytwierdzana śrubką do piasty, to może remedium na wszystkie bolączki byłaby wymiana piast na takie z innego modelu, który fabrycznie ma przewidziane przykręcanie tarcz do piasty śrubką?
Może piasta od s-maxa by podeszła? Ktoś to weryfikował? Trochę aut na tej płycie podłogowej powstało, więc może i piasty będą analogiczne...
Na weekend zmieniam tarcze/klocki i tak się zastanawiam, czy by czasem nie dołożyć dodatkowych trzech podkładek zaciskowych na szpilki... bo jeżeli przy jesiennej wymianie mają zacząć mi się problemy to zawczasu wolę się zaasekurować...
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 10:11   #1523
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Ja po ostatnirj wymianie tarcz dolo,ylem po dwie podkładki .
Stary 08-08-2019, 19:38   #1524
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Również dołożyłem. Po 2 na tarczę (po przekątnej), tak jak to powinno być fabrycznie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 29-09-2019, 09:26   #1525
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
Z racji ze zbliza mi sie wymiana tarcz i klockow z przodu i tylu w moim Mondeo MK4 2.0 ecoboost 240KM, zwracam sie z prosba o dobor czegos sensownego. Moj styl moze nie jest jakis super agresywny ale co jakis czas robie dluzsze trasy, po 1200km dziennie.
Obecnie na przodzie mam nawiercane Zimmermany, chyba to beda sport i klocki ebc yellow stuff. A jezeli o tyl to hmm... nie wiem co to jest, wiec prawdopodobnie jeszcze to co fabryka "dala".
Myslalem i czytalem ze dobrym wyborem moga byc tarcze Zimmermana, z przodu te nawiercane a z tylu gladkie. Bo chyba na tyl Zimmerman nie robi nawiercanych. Ale gladkie tez daja rade.
Z tylu nawiercane znalazlem jakies Brembo, ale nie wiem czy sa warte zachodu.
Tak wiec moje rozwazania na dzisiaj:
Przód: Tarcze Zimmermann Sport 250.1365.52 / Standard 250.1365.20 + klocki EBC GreenStuff DP21932
Tył: Zimmermann Standard 250.1361.20 / Brembo Xtra 08.A540.1X + klocki EBC GreenStuff DP21933
Ewentualnie jakie inne klocki na przod i tyl wrzucić?
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2019, 09:32   #1526
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
zestaw jaki masz teraz jest słaby, przód ok ale przez standardowe klocki z tyłu przód dostaje w d... i może się przegrzewać.
Zimmermany sport i klocki EBC green założyłem w piątek do mk5, jest lepiej niż dała fabryka ale zobaczymy jak się dotrą.
W s-maxie miałem zimmerman sport z przodu i zwykle z tyłu, do tego klocki galfer sport przód i tył. Dla mnie super zestaw.
Stary 29-09-2019, 09:39   #1527
tomekxo
Model: Mondeo MK4
Postów: 106
A te Galfer Sport sa lepsze od EBC GreenStuff? Jak wychodza cenowo. Prosze o jakies numery czesci tych klockow zebym wiedzial czego szukac dokladnie.
Stary 29-09-2019, 09:43   #1528
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja od dłuższego czasu wszystko kupuje h nich
akurat galfer jest na zamówienie więc pytanie czy możesz poczekać.
Według mnie lepsze niż EBC green.
Stary 29-09-2019, 17:13   #1529
tomekxo
Model: Mondeo MK4
Postów: 106
Jednak okazalo sie ze z tylu tez mam klocki YellowStuff obecnie... Ale zostalo mi ich jakies 2mm tylko...
Stary 29-09-2019, 17:16   #1530
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Czyli dobry zestaw miałeś, to jak nie chcesz się bawić w wymianę zacisków na większe itd to zostań przy tym zestawie lub galfer i tyle.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
