Stary 08-08-2019, 17:58   #251
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
Hej, pytanie bardziej do tych, którzy założyli sobie kontrolkę wypalania DPF. Otóż ile czasu wypala wam się DPF?
U mnie (mam kontrolkę) zauważyłem, że bywa różnie, podczas trasy do Chorwacji 2 razy wypalał się po ok 1-2 min (trasa 120-160 km/h), później zauważyłem, że wypalał się po 10-12 min (trasa 120-160 km/h), natomiast wczoraj ok 6 min. (szosa, spokojna jazda ok 90-100 km/h)
Kiedy proces wypalania trwał 1-2 min myślałem, że coś nie tak ze świecą dopalającą i nie może "wystartować". (a może rzeczywiście nie mogła).
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 21:33   #252
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 53
U mnie za każdym razem wypala powyżej 5 min ale nie zawsze tyle samo czasu trwa wypalanie myślę że że jest to uzależnione od warunków tzn prędkość,temeratura zewnętrzna itp
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 21:36   #253
kikoo2
Imię: Kiko
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Właśnie Kuga stoi na warsztacie i wymuszają kompem wypalanie.Po pierwszym razie się nie udało.Drugi nie czekałem.Zapełniony filtr.Zobaczymy.
kikoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 22:26   #254
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Jak jest zapchany dpf to nie zawsze wypalanie pomoże czasami potrzebna jest ręczna robota tzn, odkręcamy dpf/sondy/przewody czujnika różnicy ciśnień, po zdemontowaniu nawalamy na niego boll'a i po prostu lejemy wodę (nie pod ciśnieniem! - niektórzy robią pod ciśnieniem i efekt jest taki że dpf do wywalenia) - przy czym strumień trzeba skierować w odwrotną stronę niż przechodzą gazy (czyli lejemy od tyłu), proces może trochę trwać jest duża szansa na uratowanie - w ten sposób wyczyściłem dpf w focusie
wyglądało to podobnie jak tu:
po wszystkim trzeba dokładnie wysuszyć dpf wydmuchać wilgoć, wygrzać w miarę możliwości jak ktoś ma czym (duży piekarnik, dmuchawa itd)
Cały dzień poszedł na zabawę ale pomogło - jeżeli ktoś ma możliwości to warto się natrudzić.
§23
Ostatnio edytowane przez meff ; 08-08-2019 o 22:34
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 05:53   #255
kikoo2
Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Napisał meff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sumie co mam do stracenia...
Wymiana 2000,usunięcie 1200...
Stary 09-08-2019, 16:52   #256
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Mycie dpf plus wymiana oleju 900 wybieraj sam
Ostatnio edytowane przez macieju ; 09-08-2019 o 17:18
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 20:39   #257
kikoo2
Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
Usunął bym ale co dalej przy sprzedaży jeden by chciał tak drugi inaczej na przeglądach jeszcze coś wymyslą,,...
Stary 10-08-2019, 09:14   #258
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Daj znać jak poszło, mam podobny problem. Jak możesz to nagraj Video :-P
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2019, 11:03   #259
kikoo2
Imię: Kiko
Model: Kuga
Silnik: 2.0D
Postów: 34
No i wyczyszczony.Łódź 5 godzin operacja 900zł wszystko.Narazie 50 km jedzie....
Stary 16-08-2019, 23:30   #260
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Panowie mam pytanie bo nie pokoji mnie kwestja mojego dpf-a, mianowicie chodzi o temperatury
Więc tak to wygląda
Bez wypalania,
temp. spalin przed katalizatorem czujnik 1 ładnie płynie sie zmienia zależnie od obrotów silnika, powiedzmy wacha się od 150-350C, natomiast temp. w filtrze czujnik 2 dochodzi max do 150C
Podczas wypalania
Temp. spalin przed katalizatorem dochodzi do 600C natomiast w filtrze nie przekracza 160C
Teraz pytanie czy te dwie temperatury nie powinny być zbliżone do siebie ?
1 raz miałem błąd : ale to było ok roku temu
P042D Obwud czujnika temperatury katalizatorem - rząd cylindrów 1, obwód czujnika 2
Błąd ten by tumaczył ze cos sie dzieje z tym właśnie czujnikiem w dpfie lecz wypala się niby ok, złącze tez jest czyste, kable wyglądają dobrze bez oznak przrgryzienia itp.
Proszę o informację czy te 2 temperatury powinny być zbliżone do siebie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
