Stary 08-08-2019, 20:29   #491
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Kamera w lifcie jest zamontowana w przycisku klapy ktory w wersji z kamera jest szerszy. Przycisk nie ma w sobie kamery, kamera jest to osobny wpinany element. Kombi ma plastikową blende ktora trzeba poszerzyć w obie strony lub wymienić. HB w lifcie ma metalową klape i wersja bez kamery ma odrazu duża dziurę na przycisk.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 21:30   #492
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Teraz to zgłupiałem... Przeglądnąłem co się dało na otomoto i allegro by zobaczyć jak to wygląda, i wydaje mi się @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że się mylisz. Popatrz na zdjęcie w załączniku - włącznik otwierania klapy jest na środku a popatrz gdzie jest zamontowana kamera... Ten cały uchwyt nie jest aż tak długi... Nie ma szans. I popatrz na te dwie aukcje z allegro, obie klapy są z poliftów kombi... Widzisz? Czy może ja to błędnie rozumuję?
Typ Pliku: jpg Adnotacja 2019-08-08 211530.jpg (87.9 KB, 57 wyświetleń)
Stary 08-08-2019, 22:03   #493
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Kamera w kombi i sedanie jest obok. W hb jest w przycisku.
Możesz zamontować tę z hb ale musi byc w przycisku bo będziesz miał linie przesunięte.
Stary 08-08-2019, 22:08   #494
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
No właśnie, czyli jednak jest tak jak mówiłem. Jakbyś miał chwile wrzucić ten skan wzorca otworu do wycinki w listwie, byłbym wdzięczny. Ja natomiast dalej nie ustaję w poszukiwaniach kamerki i tego jej mocowania... Może mi się poszczęści. Chciałbym to zrobić tak jak jest fabrycznie bez większego dłubania - przycisk osobno, kamera osobno.
Stary 08-08-2019, 22:33   #495
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Ja montuje zawsze kamere zintegrowaną z przyciskiem. Nie będę się kłócił bo nigdy nie przyglądałem sie na ori zamontowane kamery ale wydaje mi się że w kazdym lifcie jest w przycisku.
Stary 08-08-2019, 22:44   #496
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Łukasz, czyli bierzesz przycisk z wersji hatchback, poszerzasz z obu stron otwór, a kamerkę zakładasz tez z hatchbacka? Chodzi mi o to czy ona się tam mieści? Bo wtyk do niej nie jest ustawiony do boku lecz prosto w tył. To mnie ciekawi. Jak po takim zabiegu wyglada ułożenie linii rysowanych z kamery? Jest to równo i osiowo?
Stary 09-08-2019, 08:49   #497
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Tak robie, wszystko ladnie widać.
Stary 09-08-2019, 11:10   #498
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, trochę zwątpiłem...
Bo podobno te z przedliftów które mają w początku nazwy BM5T nie będą kompatybilne? Jak to z nimi jest?
poczytaj to forum z obrazkami i objasnieniami u braci z południa. Może mniej skompresowane niż @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale też sporo
A tutaj więcej skompresowanego u braci ze wschodu
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 11:27   #499
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Ok, dzięki, zaraz wrzucę do tłumacza i zacznę to rozszyfrowywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązkę klapy już mam, właśnie ją rozbebeszam i wywalam to co zbędne.
Stary 09-08-2019, 12:41   #500
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Dobra, znalazłem jakieś kamerki na ebay. Powiedzcie mi tylko czy one będą na 100% pasowały, jeśli bym chciał je montować dokładnie tak jak to jest w oryginale czyli kamera osobno na boku listwy? Chodzi mi tutaj głównie o wtyczkę i gniazdko w kamerze które widać jak wygląda na załączonych zdjęciach. Jeśli to się zmieści pod listwą to biorę i temat zakończony przynajmniej jeśli chodzi o okablowanie.
Typ Pliku: jpg Inkedford_focus_2016_kamera_parkeringshj�lp_LI.jpg (32.4 KB, 73 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg InkedRückfahrkamera-Ford-Focus-MK3-CEW-F1ET-19G490-AC_LI.jpg (12.1 KB, 63 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
