Stary 08-08-2019, 21:19   #1
Piotr777
Zarejestrowany: 07-10-2018
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 11
Domyślnie świece - diagnoza wyglądu
Witam, wymieniłem świece w swojej foce i mam wątpliwości, czy wygląd starych jest prawidłowy. Jeżeli nie to co może sugerować, bo jak zapytałem gazownika to powiedział, że jest ok, ale jego mina nie była przekonywująca. Silnik 1.8 benzyna + LPG
Typ Pliku: jpg swiece2.jpg (88.7 KB, 96 wyświetleń)
Piotr777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 08:43   #2
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: świede - diagnoza wyglądu
To sobie jeszcze wyobraź jak mogą wyglądać grzybki zaworów i gniazda skoro świece już są wyżarzone
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 12:33   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: świece - diagnoza wyglądu
ile te świece przelatały ?
Stary 10-08-2019, 12:44   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: świece - diagnoza wyglądu
sam ocen i poczytaj
jest tez wiele innych stron wydajacych wyroki na podstawowie zdjec swiecy
Stary 10-08-2019, 13:14   #5
Piotr777
Postów: 11
sam ocen i poczytaj
Dzięki za linka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do ilości kilometrów na nich przejechanych, to co najmniej ok 15.000. Dlatego co najmniej bo mam wątpliwość czy poprzednio mechanik je wymienił. Ale to osobna historia.
Stary 10-08-2019, 15:04   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak 15 000 to wyglądają tragicznie, wykręcam po 90 000 i są ledwo osmolone
Stary 10-08-2019, 16:10   #7
Piotr777
Postów: 11
pisałem co najmniej 15k bo mniej więcej wtedy mechanik miał je wymienić, nie było mnie przy wymianie, a podejrzewam, że ich wtedy nie wymienił. Teraz sam wymieniłem i mam pewność kiedy i co jest założone. Miałem wątpliwość co do wyglądu, bo silnik mi nadal bierze ok 1l oleju na 1000 km i myślałem, że może to jest objaw właśnie spalania oleju.
duratec , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
