Stary 09-08-2019, 23:07   #501
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Potwierdzam, że w oryginale kamera w Focusie mk3 FL kombi jest mocowana niezależnie od przycisku otwierania klapy.
Z kolei w Focusie mk3 FL hatchback kamera jest zintegrowana razem z przyciskiem otwierania klapy.
Nie myślałem nigdy o montażu kamerki z HB (razem z przyciskiem) do kombi - interesująca koncepcja. Jestem ciekaw jak to wygląda - ma ktoś jakieś foto? :-)
Update
Znalazłem jakieś zdjęcia, może się przydadzą...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 09-08-2019 o 23:22
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 23:49   #502
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Również potwierdzam oryginalne umiejscowienie kamery w polifcie, jak i przed liftem kombi, z boku przycisku.
Bump: @zmulim - kamerka oczywiście z fotki po lewej - pod koszyk. Ta z prawej to wersja z HB, obudową zintegrowaną z przyciskiem.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 08:54   #503
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Czyli rozumiem że np takie coś nie będzie do mnie pasowało? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niby ta ramka kamerki jest ale chyba jakaś inna
Stary 10-08-2019, 10:32   #504
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Kamera niby z po lifta, ale ramka faktycznie inna - nie widziałem wcześniej taniej... Wygląda jak by była razem z kamerą, ale pewnie można kamerę wyczepic. Nie widzę tylko jak tą ramkę się montuje, u mnie były wyraźnie zaczępy, które trzymają ramkę w otworze w blendzie, a tu może jakiś inny "patent" jest...
Może to dla Sedana? Bo nie wiem jak tam kamera jest, czy osobno, czy z przyciskiem klapy...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Stary 10-08-2019, 10:43   #505
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
No właśnie, ta CC ma takie zatrzaski jakby po bokach. Czyli lipa, nic nie wykombinuję, muszę dalej szukać tej F1ET-19G490-CC
Zadzwoniłem do Bemo Motors Poznań i Pan też powiedział mi że do kombi sprzedają całą kamerę za 771zł... A kiedy podałem nr finis tej ramki: 1747479 to powiedział mi że jest do wersji hatchback... Oszaleję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to ewidentnie widać że ten koszyk jest do kombi... Koszt w ASO 39zł
Tak to wygląda, jak u Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg 3756b5d74ee091cdb31dd278cb25.jpg (82.8 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-08-2019 o 10:56
Stary 10-08-2019, 13:59   #506
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak, potwierdzam, że ten koszyczek z eBay'a jest do kombi - jest identyczny jak mój. Niestety nr części nie znam tego koszyczka, bo mi się udało razem z kamerą kupić...
Stary 10-08-2019, 14:19   #507
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Numer znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest finis: 1747479, tyle że w Fordzie jak im mówię o tym elemencie to się dziwią bo im to w katalogu nie pokazuje do tego modelu...
Pozostaje mi więc tylko ta nieszczęsna kamerka...
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-08-2019 o 14:32
Stary 10-08-2019, 21:25   #508
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Jeszcze jedno pytanie. Może ktoś z was wie w jaki sposób tworzone są linie pomocnicze? Zarówno te kolorowe i te skrętne. Mowa o Focusie mk3 fl. Czy te linie kolorowe stałe są nanoszone już w samej kamerze a skrętne „dorysowuje” BCM? Czy tez wszystkie linie realizowane są od strony programowej SYNC i BCM a kamerka tylko rzuca „goły” obraz??
Stary 10-08-2019, 22:04   #509
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W polifcie pomocnicze są w kamerze, skrętne "nanosi" moduł ipmb umieszczony w bcm.
Stary 10-08-2019, 22:13   #510
Postów: 18,078
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...moduł ipmb umieszczony w bcm.
Sprostuję tak trochę dla porządku, bo Kolegę Adriana lubię i nie chodzi o "czepianie się"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Moduł IPMB (jeśli występuje) robi jedynie za "translator" z magistrali CAN na LIN. Niczego nie dokłada do obrazu, wysyła jedynie do kamery po LIN informacje z modułu PDC i innych, które dostał od nich po CAN.
2) "Kolorowe prostokąty" tylnych czujników oraz wszelkie rodzaje linii (także te skrętne) nanosi na obraz sama kamera.
3) "Samochodzik" z wizualizacją czujników w prawym górnym rogu ekranu oraz napisy na obrazie i "+" do przybliżania nanosi na obraz Sync2/Sync3.
4) Przy sterowaniu kamery po LIN z BCM moduł IPMB nie występuje w żadnym znaczeniu. BCM po prostu ma kilka wyjść LIN (do BMS przy akumulatorze, do czujnika deszczu) i postanowiono jedno z nich wykorzystać do komunikacji z kamerą ZAMIAST IPMB. BCM otrzymuje wszelkie niezbędne komunikaty po CAN i przesyła je dalej do kamery po LIN.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2019 o 22:16
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:59.
