#511 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
No dobrze, czyli z tego by wynikało (co dla mnie jest bardzo istotne teraz), że nie ma żadnego znaczenia jaki typ kamery fordowskiej użyję - czy to będzie ta z przedlifta EM5T-19G490-CB, czy też z polifta F1ET-19G490-CC, bo skoro w przedlifcie IPMB jest tylko "tłumaczem" CAN na LIN i nic nie "dorysowuje". a w polifcie nie ma tego modułu IPMB bo jest bezpośrednia linia LIN do BCM która też nic nie "rysuje", wniosek jest prosty - te kamery muszą rysować tak samo wszystkie te linie, czy to przed czy poliftowa. Jeśli się mylę to poprawcie mnie.
#512 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Nie wiemy czy protokół (a dokładniej format komynikatów) po LIN jest taki sam przed- i po lifcie. Nikt na razie tego nie sprawdzał czy można podłączyć kamerę "dedykowną pod IPMB" wprost po LIN do BCM.
#513 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
No tak, słuszna uwaga. Czyli jednak sprawa nie jest taka prosta jak by się wydawało. Tak czy siak taką kamerkę EM5T jestem w stanie dostać za dobrą cenę więc mogę być testerem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż Adrian mówił ze akurat ta jest z polifta i współpracuje z BCM a nie z modułem. Tak też testowali to koledzy zza wschodniej granicy. Wiązkę do kamery mogę podłączyć na razie w bagażniku bez rozwalania czegokolwiek. Do tego wepnę kamerkę, no i wycieczka do Katowic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obraz jakiś na pewno rzuci na SYNCa.
#514 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#515 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Zakładając u siebie kupiłem kamerki Em5t i podłączając pod moduł był tylko obraz z naniesionymi liniami pdc i nic więcej. Kamerka na pdc nie reagowała oraz linii skrętnych nie było. Ruscy ją testowali i piszą że działała tylko na bcm'ie. Podłączyłem u siebie Bm5t oraz Cm5t i działały bez problemu tak jak należy. Cm5t była stosowana w przedliftowych st'kach. Kamerka musi być też odpowiednia pod rodzaj nadwozia ponieważ pod niego ma zaprogramowane wszystkie linie. Np stosując kamerke z hb do kombi w przedlifcie, linie są po drugiej stronie.
#516 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
Właśnie ją kupiłem, wiec za niedługo się okaże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze tylko muszę w któryś dzień odbić do Katowic na uruchomienie.
#517 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Do tego informacja podana po LIN musi być w postaci "zrozumiałej" dla kamery - czyli z takich formatem komunikatów, jaki dana kamera "rozumie".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-08-2019 o 16:42 |
#518 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
No to teraz będzie ciekawa sprawa czy ta którą zakupiłem dogada się dobrze z całą resztą. Jeśli tak to pewnie przetrę trochę szlaki co do kompatybilności kamer.
#519 | ||
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
A u Filon69 też bez podłączonego LIN'a linie stałe są, brakuje skrętnych. Cytat:
#520 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
