04-04-2012, 11:40 | #11 |
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 11
Re: Wyciek z półosi czy ze skrzyni biegów?
Byłem w wartszacie wymienili uszczelniacz. Będę obserwować czy naprawa była skuteczna.
Dzięki za wasze uwagi. Trochę martwi mnie, że ta usterka może się powtórzyć w dość krótkim czasie , to raczej wkurzające. Miałem kidyś Lanosa , ktory rzekomo jest mniej nowoczesnym autem ale nie miałem takich problemów a auto ponad 10 letnie z przebiegiem 130 tys. Ostatnio edytowane przez Odyssey_2008 ; 04-04-2012 o 11:45 |
17-03-2013, 13:41 | #12 |
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 10
Uszczelniacz półosi cieknie po wymianie.
Witam serdecznie.
Problem dotyczy FF MK2 2005r. 1,6 benzyna 100KM. Zaczął cieknąć uszczelniacz dłuższej półosi więc go wymianiłem w sposób staranny i dokładny. Niemniej jednak nadal mam wyciek spod tego uszczelniacza. Przeczytałem w innym poście że owy uszczelniacz lub jego osadzenie jest źle zaprojektowane stąd po pewnym przebiegu, powstaniu luzów itp. nawet wymianan na nowy uszczelniacz nie pomaga. Uszczelnienie kupiłem oryginalne. Wymieniałem sam gdyż nie mam 2 lewych rąk. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? jak temu zaradzić? Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Marcinwtr Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-03-2013 o 11:58 Powód: Prefiks |
18-03-2013, 11:55 | #13 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Odp: Focus MK2 Uszczelniacz półosie. Cieknie po wymianie.
Sam uszczelniacz (nowy) może jest OK, ale jeśli wpasowałeś go w stare miejsce to przylga znalazła sie w mejscu już wytartym a tym samym o mniejszej średncy. Jeśli jest jeszcze miejsce (nie dobijałeś do końca) to możesz nieco wcisnąć uszczelniacz głębiej, tak aby przeskoczył na szersze miejsce.
18-03-2013, 17:46 | #14 |
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 10
Re: Uszczelniacz półosi cieknie po wymianie.
Dzięki za odpowiedź. Jest to możliwe co opisałeś. Jak przymierzałem nowy uszczelniacz na półoś to na całej półosi przesuwał się on jak dla mnie trochę za "lekko" (ręką). Wielokrotnie wymieniałem różne simeringi w maszynach i po założeniu nowego na sam wał obracały się one z większym oporem (ręką), tzn tak jakby warga lepiej dociskała. Spróbuję go wbić głębiej lub wyciągnąć i nie wbijać tak głęboko to zobaczymy jaki efekt. Być może należałoby w niewielkim stopniu skrócić sprężynkę?
Jeszcze jedno pytanie. Czy możliwe jest że korka spustowego olej ze skrzyni biegów brak? znalazłem tylko wlew pod pokrywą plastikową. Jestem już po wymianie nieszczęsnych broków w głowicy :/ teraz półoś, ehh. |
18-03-2013, 18:20 | #15 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Odp: Re: Uszczelniacz półosi cieknie po wymianie.
18-03-2013, 20:28 | #16 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: Uszczelniacz półosi cieknie po wymianie.
Kolego jest zmiana konstrukcji tego uszczelniacza. Ford wypuścił tzw. TSB w którym jest mowa o wyciekach i zastosowanych częściach zamiennych.
Jeśli kupiłeś uszczelniacz w zamienniku to może być tak że jest to stara konstrukcja i dlatego cieknie. Ale może być również tak jak napisał kolega petrus1. Uszczelniacz w ASO nie jest specjalnie drogi ale jeśli podjedziesz i powiesz że potrzebujesz na prawą stronę to na pewno dobiorą odpowiedni. TSB o którym wspomniałem dotyczy skrzyń Ib5 , B6. |
04-06-2013, 17:35 | #17 |
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Witam, ja również mam problem z wyciekiem oleju przez uszczelniacz półosi prawej.
Sama półoś została wczoraj wymieniona na nową (zamiennik) po wymianie pojawił się dość obfity wyciek oleju na simeringu uszczelniającym tą półoś. Jutro jadę do warsztatu który wymieniał przegub żeby ocenili czy to wina uszczelniacza czy półoś jest niewymiarowa co do oryginału. lej kapie jak diabli kałuża pod autem jest spora. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przed wymianą było sucho [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Martinez1979 ; 04-06-2013 o 17:42 |
05-06-2013, 17:25 | #18 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Juz po problemie.
Okazalo sie ze przegub ktory kupilem mial lozysko z wesrji mk1 i nie wszedl prawidlowo w skrzynie przez co byla nieszczelnosc. Kupilem nowe lozysko a za stare sprzedawca zwrocili mi kase :-) maziane paluchem :-) |
12-08-2019, 11:26 | #19 |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Wymiana uszczelniacza półosi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Witam,
Mam do wymiany uszczelniacz półosi lewy. Ile oleju z skrzyni "ucieka" po wybiciu z niej przegubu? Czytam, że do skrzyni IB5 wchodzi około 2.3l ale pytanie czy olej schodzi cały przy wyjściu przegubu i uszczelniacza? |
12-08-2019, 11:27 | #20 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Wymiana uszczelniacza półosi
po wywaleniu półosi zejdzie ci nie wiem, do pół litra max - podłóż jakieś naczynie i wlej potem z powrotem ten olej a jak masz na półce jakąś pozostałość to poprostu uzupełnij nowym
