Stary 12-08-2019, 13:22   #1
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Wymiana czujnika kopiowania TURBO
Cześć,
przymierzam się do wymiany czujnika kopiowania TURBO na gruszce od Turbiny, pytanie czy po wymianie trzeba wykonywać jakieś programowanie czy od razu można ruszać? wymieniam bo mam falowanie mocy podczas przyśpieszania.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 14:11   #2
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
Domyślnie Odp: Wymiana czujnika kopiowania TURBO
nie trzeba, u mnie po wymianie, przestał poszarpywać. Poprzedni mechanik 2 dni szukał przyczyny, i się poddał chciał oddawać turbo do regeneracji. Inny od razu zabrał się za sprawdzanie czujnika i się okazało że to to.
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 14:38   #3
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał poadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to sprawdził?
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 14:43   #4
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to sprawdził?
Pod kompem czujnik wywala błąd coś w stylu "Czas programowania przekroczony lub zbyt długi" a objawy to falowanie mocy przy przyśpieszaniu
Stary 12-08-2019, 14:45   #5
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Thumbs up Odp: Wymiana czujnika kopiowania TURBO
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
