Stary 09-08-2019, 11:23   #11
archi4lo
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Fiesta mk6 / Mondeo mk3
Silnik: 1,4 TDCI / 2,0 Pb + LPG
Rocznik: 2002 / 2006
Postów: 139
Domyślnie Odp: Gasnie po odpaleniu na zimnym
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a zrobiłeś reset ECU i samoadaptację?
Kolejność była taka:
1.Założyłem chiński krokowiec na odłączonym aku po czym zrobiłem adaptacje. Ten chinol jest jakiś kulawy bo dojeżdżając do świateł na luzie obroty bujaly od 1000 do 500 i stabilizowały się dopiero po zatrzymaniu.
2. Wyczyściłem MAP ale po czyszczeniu nie robiłem już adaptacji.
3. Po 5h od czyszczenia MAP sensory poszedłem sprawdzić na zimnym silniku jak się zachowa i zmian nie było. Trzęsło po odpaleniu i zgasł. Wkurzyłem się i założyłem spowrotem stary oryginalny krokowiec.
Tak wiec adaptacje wykonałem tylko raz na początku po pierwszej wymianie krokowca. Po czyszczeniu MAPa już nie.
Swoją droga nie wiem czy dobrze to robię bo jak auto mam już ciepłe to odpalę, poczekam na wolnych obrotac ok 3 minuty po czym przez dwie minuty trzymam obroty na poziomie ok 1500.
archi4lo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 11:41   #12
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zrób jeszcze raz. Błędów żadnych nie masz?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 11:56   #13
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Żaden check nie swieci mi się wiec raczej nie ma błędu
Bump: A czy ma jakieś znaczenie to, ze robię adaptacje na ciepłym silniku?
Stary 09-08-2019, 13:52   #14
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
raczej nie ale wyłącz od razu klimatyzacje bo z tego co pamiętam to automatycznie się włączy przy pierwszym rozruchu. I oczywiście LPG wyłączone, robisz to tylko na PB
Stary 11-08-2019, 12:57   #15
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Panowie mogę dodać, ze gdy auto gaśnie przy odpalaniu na zimnym to jest wyraźniej wyczuwalny zapach benzyny
Stary 12-08-2019, 13:26   #16
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Witam ponownie, wyczytałem w internecie, ze odpowiedzialnym za takie zachowanie auta może być tez zawór odpowietrzający skrzyni korbowej. Jest to jakiś trop czy za daleko poleciałem z czytaniem tego wszystkiego?
Stary 12-08-2019, 14:43   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Pompa paliwa oryginalna? sprobuj przed zapaleniem na zimnym przekrecic na zaplon na 3sek potem na zero i tak z 3-4 razy a potem odpal i zobacz czy zgasnie. Mi dawno temu gasl zaraz po rozruchu bo poprzedni wlasciciel wstawil najtanszy zamiennik i pompa nie byla w stanie osiagnac odpowiedniego cisnienia przed rozruchem. Poza tym jest cieplo, sprobuj odpalic na lpg i zobacz co sie bedzie dzialo.
Stary 12-08-2019, 20:50   #18
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj właśnie o tym pomyślałem i przekręciłem 3 razy na zapłon zanim odpaliłem i nic to nie dało. Dzisiaj za to zauważyłem, ze jak przytrzymałem trochę pedał gazu to nie gaśnie. Pracuje nierówno ale póki przygazuje to nie zgaśnie
Stary 13-08-2019, 17:26   #19
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Dzisiaj spróbowałem przy odpalaniu innej metody. Przytrzymałem lekko pedał gazu i nie zgasł, po paru sekundach jak puściłem to zaczął po chwili trochę już trochę nierówno pracować i na pewno by zgasł ale zdążyłem wcisnąć pedał gazu i pracował dalej. Tak wiec przytrzymanie go ma obrotach pomoglo
Stary 16-08-2019, 17:30   #20
archi4lo
Imię: Artur
Postów: 139
Prób ciąg dalszy... zakupiłem oryginalna używane przepustnice z silnikiem krokowym, wymienione, adaptacja zrobiona i bez zmian. Odpaliłem na zimnym, nie zgasł ale to raczej kwestia przypadku. Z 10-15s pracował bardzo nierówno, obroty w okolicy 300-500, mocno czuć wtedy spaliny. Po jakichś 15s wskoczył już na normalne obroty ok 1300-1400 (ssanie). Zgasiłem od razu i odpaliłem jeszcze raz. Już bez żadnych problemów... ma ktoś jesCze jakieś pomysły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
