Stary 11-08-2019, 23:05   #21
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Zapadnięty panel
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a miałem na liście żeby tą deskę podnieść... to teraz sprowadziliście mnie na ziemię. Pozostaje nie patrzeć w to miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 20:36   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego ?
Stary 12-08-2019, 22:18   #23
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Nie będzie mi się chciało rozbierać kokpitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2019, 22:22   #24
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W ASO nie rozbierają kokpitu przy naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2019, 15:12   #25
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Może właśnie dlatego po pewnym czasie problem powraca.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 15:40   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
By naprawić deskę,ASO wycina przednią szybę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jakie materiały są stosowane do podparcia deski.
Stary 13-08-2019, 16:24   #27
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tak podejrzewałem. Pewnie rozwijają kolejną warstwę wyścielającą i na tym opierają krawędź kokpitu i piankowej "uszczelki". Jak miałem wymieniana szybę to zdążyłem się przyjrzeć jak to tam jest zrobione.
Stary 13-08-2019, 16:35   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to jak miałeś szybę zmienianą to była niepowtarzalną okazję "naprawić" deskę jeśli jest krzywa.
Stary 13-08-2019, 16:57   #29
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Naprawiłem sam w ubiegłym roku od strony czujnika, bo nie było jakoś dramatycznie. Przy wyciętej szybie to też nie sztuka coś tam rozwinąć . Jak będzie źle zrobione to przy mocnym słońcu dla kierowcy ,w szybie będzie odbijać się to cudo służące do podniesienia krawędzi.
Stary 13-08-2019, 18:54   #30
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
U mnie było prosto przez 1,5 roku zmieniłem szybę i się teraz zaczęło falować od upałów.Będę musiał wyrywać kratkę z tą badziewną kontrolką od poduszekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda że nie trafiłem na taki dobrze wykonany egzemplarz jak kolega Tomek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
