Stary 14-06-2019, 15:42   #1
dulu
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 32
Domyślnie Nie działa centralny zamek (wersja bez pilota)
Posiadam wersję bez pilota z różowym modułem z jedną wtyczką. Przeczytałem całe forum i problemy użytkowników nie przypominają w 100% mojego problemu.
Kiedy przekręcam kluczyk w drzwiach, zarówno od strony kierowcy jak i pasażera, nic się nie dzieje. Ponadto otwieranie bagażnika z przycisku nie działa. Zakupiłem drugi moduł (różowy z jedną wtyczką) i nic to nie zmienia. Wszystkie bezpieczniki, łącznie z tym z tyłu skrzynki sprawne.
Jedyne co może nakierować na źródło problemu to fakt, że czasami (raz na kilka "wpięć" wtyczki), podczas podłączania modułu wszystkie zamki się otwierają. Zawsze jest tak że jak już zaskoczy, to działają wszystkie jednocześnie, więc raczej to nie problem z gumkami. Gdzie jeszcze mógłbym szukać problemu?
dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2019, 23:12   #2
dulu
Postów: 32
Domyślnie Odp: Nie działa centralny zamek (wersja bez pilota)
Albo inaczej: istnieje możliwość sprawdzenia czy moduły zv są sprawne? miernik mam.
Na obecną chwilę nic innego mi nie przychodzi do głowy jak to, że oba moduły są uszkodzone. A kupować trzeci, żeby się okazało że też nie zadziała trochę mi się nie widzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2019, 12:38   #3
dulu
Postów: 32
Próbowałem znaleźć jeszcze jakąś zależność. Podpięcie modułu zamyka wszystkie 4 zamki (lub porusza ich mechanizmami jeżeli są zamknięte) dopiero wtedy gdy kostka była odpięta przez dłuższą chwilę, jakieś 40-60 sekund. Kiedy ją odepnę i podłącze szybko znowu, to wtedy nic się nie dzieje.
Stary 12-08-2019, 23:15   #4
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Problem z przednimi zamkami od drzwi.
Witam.
Otóż mam taki problem z przednimi zamkami od drzwi.
Zakluczam przednie lewe drzwi od kierowcy to prawa się nie zamyka. I tak samo się dzieje na odwrót. Musze latać i zamykać wszędzie osobno.
Mam sam kluczyk bez pilota.
Co to może być za przyczyna ?
Ps. Bezpieczniki są sprawne.
Ford Focus Mk1 hatchback 1.4 Benzyna 1998r.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 13:37   #5
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam znów.
Dzisiaj rozebrałem schowek od strony pasażera żeby dojść do modułu.
Znalazłem różowy moduł z podpięta zieloną wtyczka. Moduł wydaje dźwięki podczas otwierania bagażnika,otwierania lewych drzwi i prawych drzwi za pomocą kluczyka. Czyli moduł jest sprawny. Zacząłem szukać dalej,rozebrałem moduł żeby poszukać jakiej przepalonej ścieżki i nic nie znalazłem. Idę dalej,kable pomiędzy słupkiem a drzwiami(prawe) są sprawne. No to rozebrałem prawe drzwi. Kable i wtyczka do zamka są ok.
Za jakiś czas lewe drzwi będę rozbierać i tam zobaczyć.
Ps.
Koło różowego modułu znalazłem niebieska wtyczkę do czego służy ? Powinien być tam drugi moduł bo niebieska wtyczka nie pasuje do tego modułu.
Ten prostokątne pudełko z napisem " 2.0E" to komputer samochodu ?
Stary 27-11-2019, 18:13   #6
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam.
Po długiej walce wymieniłem prawy przedni zamek i zaczęło wszystko działać normalnie. Rozebrałem stary zamek. I się okazało że malutki silniczek w zamku jest spalony i dlatego nie otwiero/zamykało drzwi z kluczyka.
Teraz tylko kupić centralkę.
Stary 29-11-2019, 09:28   #7
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 327
Druga wtyczka jest do innego modułu komfortu np z szara/srebrna naklejka.
Gdybys chciał sobie przerobić centralny zamek na otwierany z pilota to po zmianie modułu wspinasz w niego obie wtyczki, ta srebrna puszka za modułem to komp.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
