Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 13-08-2019, 23:02   #1
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Asystent parkowania - po dwóch metrach awaria...
cześć
czy ktoś może mi podpowiedzieć czy m spowodowany jest ten problem?
Asystent parkowania wynajduje mi miejsce, nakazuje włączyć wsteczny i po dwóch metrach awaria...
Auto z USA, z przodu 6 czujników dokładanych, z tyłu 4 oryginalne.
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 23:52   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Asystent parkowania - po dwóch metrach awaria...
Napisał Bungee1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...z przodu 6 czujników dokładanych, z tyłu 4 oryginalne...
Do wymiany tylne czujniki ABS na takie z wykrywaniem kierunku jazdy. W aucie bez fabrycznego systemu APA są czujniki ABS bez wykrywania kierunku jazdy.
Właściwe czujniki to DG9Z-2C190-M - np. Tasca Parts mniej niż 15USD za sztukę. Potrzebne są 2szt na tył.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-08-2019 o 23:58
Stary 13-08-2019, 23:59   #3
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
Wymienione.
Stary 14-08-2019, 00:00   #4
Postów: 18,048
No to nie jest zrobiona kalibracja systemu albo są błędy w kodowaniu. Trzeba zrobić trasę ok. 10-15km i kto to kodował?
Stary 14-08-2019, 01:30   #5
Bungee1
Imię: Maciej
Postów: 58
Kodowal nasz kolega z forum, ale nie mógł tegi aktywować. Jak się później zorientowałem, miałem przerwaną wiązkę do czujnika. Od razu ją naprawiłem, ale jakoś nie mogę się teraz zgrać z terminem, aby ponownie aktywować te funkcje.
Na pewno ustawił nowe czujniki ABS, gdyż po zmianie miałem błędy, a teraz ich nie mam. Od tego czasu zrobiłem pewnie z 1000-2000km.
Mam forscan, więc jakby to był jakiś drobiazg to chętnie już bym sobie sam zakodowal, żeby nie czekać.
Czy U nas będzie takie samo kodowanie jak podaje Dan w temacie Active Park Assist - PAM (Parking Aid Module) Forced Firmware Upgrade na forum Fusiona?
Edit. Powyższe porady z forum 2gfusions dały radę. Parkowanie działa.
Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 17-08-2019 o 14:57
czujniki cofania , czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
