Stary 15-08-2019, 17:17   #541
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kojarzę, że szukasz jakiś wymiarów.
Coś mogę Ci pomóc?
Wybacz że użyłem do tego twojego zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi mniej więcej o to co na foto
Typ Pliku: jpg xab69c2.jpg (20.0 KB, 51 wyświetleń)
Stary 15-08-2019, 18:32   #542
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Kamera nie jest równolegle do klapy (ktora i tak jest zakrzywiona).
Nie wiem na ile moja pomoc się przyda ale łap:
jakby co to pisz
(cytując lub dodając @ przed moim nickiem to będę miał powiadomienie)
Stary 15-08-2019, 21:03   #543
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Jak wytniesz, powinno do blendy w wycięcia pasować.
Mniejszy od środka, większy od zewnątrz.
Daj maila.
Typ Pliku: jpg kamera.jpg (4.5 KB, 101 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 15-08-2019 o 21:05
Stary 15-08-2019, 21:35   #544
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dzięki panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój mail:
Stary 16-08-2019, 10:58   #545
Jorg58
Avatar Jorg58
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 16-07-2019
Model: C max
Silnik: 1'5 tdi Duratorg 120 KM
Postów: 0
Witam panowie. Po kilkukrotnym czytaniu tematu i mnie zachciało się kamery cofania. Kamera i wiązka zamówiona, szara wtyczka w bagażniku jest z wszystkimi przewodami ale bez napięcia, bezpieczniki f29 i f28 są pod napięciem. Kłopot zaczyna się przy lokalizacji złącza c23 w konsoli środkowej. Potrzebuję pomocy przy zdjęciu bocznego plastiku, niestety w c-maxie nie jest tak łatwo. Boczna osłona jest w całości, po wyjęciu kołka spod zaślepki nie da się tego przesunąć do przodu, prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać schowek. Może ktoś pomoże, jak się do tego zabrać. Mam zamiar kupić także kabelek, pytanie tylko czy jako laikowi uda mi się uruchomić forscanem kamerę. W wyposażeniu jest start - stop, parktronic i sync2.
Ostatnio edytowane przez Jorg58 ; 16-08-2019 o 19:25 Powód: Uzupełnienie
Jorg58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 15:48   #546
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Panowie to ja dołożę jeszcze ostatnie pytanko. Jak rozebrać te plastiki pokazane za załączonych zdjęciach i oznaczone jako 1 i 2? Jedno zdjęcie to prawy bok bagażnika i pytanko czy da się wyciągnąć tylko to białe (1) bez ruszania czarnego dużego elementu (2)? Druga sprawa to demontaż plastików klapy. Ten duży czarny to wiem jak, są śrubki pod rączkami, a potem zatrzaski. Natomiast jak zdjąć te białe górne plastiki 1 i 2? Próbowałem to podważyć w swoim kierunku ale nie szło, bałem się by czegoś nie połamać. Jeśli ktoś to już rozbierał i ma jakieś fotki to będę wdzięczny.
Typ Pliku: jpg InkedIMG_0855_LI.jpg (87.1 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg InkedIMG_0857_LI.jpg (88.0 KB, 108 wyświetleń)
Stary 17-08-2019, 16:35   #547
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Jedno zdjęcie to prawy bok bagażnika i pytanko czy da się wyciągnąć tylko to białe (1) bez ruszania czarnego dużego elementu
Biały jest dociśnięty tym długim ciemnym. Odkręcasz wkręt (jest w okolicy tam gdzie jest "2" na zdjęciu), zdejmujesz kawałek uszczelki o szarpnięciem zdejmujesz z zatrzasków. Uważaj żeby nie urwać przewodów od lampki oświetlenia i gniazda zapalniczki - lampkę możesz odłączyć przed zdejmowaniem tego plastiku.
Są na zatrzaskach przy krawędziach plastików. Krótkie szarpnięcie i wychodzą.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 12:35   #548
Jorg58
Avatar Jorg58
Imię: Jurek
Model: C max
Postów: 0
Skorzystam i ja z podpowiedzi kolegi. Sprawdziłem wtyczkę C23 i wygląda że mam wszystkie kable podłączone. martwi mnie tylko brak napięcia w szarej wtyczce w bagażniku. ma ktoś jakiś pomysł dlaczego?. Jutro powinna dojść przesyłka z kamerą i wiązką, pomoże ktoś w okolicach aktywować kamerę.
Stary 18-08-2019, 12:45   #549
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
A patrzyłeś z obu stron tej wtyczki? W sensie od strony wejścia i wyjścia? (Część A i B). Być może nie masz poprowadzonej masy.
Stary 18-08-2019, 19:18   #550
Jorg58
Avatar Jorg58
Imię: Jurek
Model: C max
Postów: 0
Do wtyczki c23 mam utrudniony dostęp ale sprawdziłem szarą wtyczkę w bagażniku i faktycznie masy też nie ma. Może po drodze jest jeszcze jakieś połączenie np. przy słupku środkowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
