Stary 16-08-2019, 23:56   #341
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Było w testach mówione by nie brać B&O bo bagażnik zmniejsza a przede wszystkim pogarsza wygłuszenie.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 07:40   #342
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Jak widać ten typ chyba tak ma. U mnie to samo buczy w pewnym zakresie obrotów nie miłosiernie. Chyba efekt 3 cylindrów...
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 23:49   #343
wozio
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Focus mk4 kombi stline
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 32
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musiałem to przegapić a trochę tych testów oglądałem.
Inna sprawa, że mogli na wygłuszeniu przyoszczędzić i na testach tego problemu nie było, a teraz jest...
Pewnie będę wygłuszał, nie jest to ani drogie ani skomplikowane do zrobienia samemu, pytanie co z gwarancją...
wozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 01:07   #344
vegeciak
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Również obejrzałem mnóstwo testów nowego Focusa na YT i w żadnym z nich nikt nie przestrzegał przed mniejszą pojemnością, a już tym bardziej przed gorszym wygłuszeniem wersji z B&O (no chyba, że w tych po węgiersku, rumuńsku albo turecku, z których nie zrozumiałem ani słowa - bo i takie oglądałem). Jedynie na tym forum kilka osób ostrzegało przed mniejszym bagażnikiem, ale że nie było to dla mnie priorytetem to tak jak Ty postawiłem na lepsze audio i przy składaniu zamówienia również zdecydowałem się na B&O. Teraz, czytając kolejne wpisy z narzekaniami na dudnienie jeszcze bardziej cieszę się, że do odbioru mojego Focusa jednak nie doszło (hałas wydechu w Ceedzie GT był jedynym powodem dla którego wybrałem, podobno dużo cichszego, Forda - to bym się dopiero zdziwił/wkurzył przy odbiorze, gdyby nagle wyszło że gorszy Focus buczy tak samo głośno i nieznośnie jak Ceed).
Swoją drogą wątpię, by wersja bez B&O była w jakikolwiek sposób lepiej wygłuszona. Tam pewnie jest taka sama, goła blacha tylko bez plastikowego subwoofera w środku. Wątpię też, by oszczędności na wygłuszeniu Ford wprowadził po cichu, wraz z kolejną specyfikacją. Takie różnice w wykończeniu bagażnika by od razu wychwycono. Poza tym część testerów już nawet w pierwszych egzemplarzach zwracała uwagę na "miłe" mruczenie wydechu. Po prostu tyle warte są te wszystkie recenzje na YT - nikt wprost nie skrytykuje auta, bo już więcej nie dostanie zaproszenia na wakacyjne testy w słonecznej Portugalii, Chorwacji czy Francji. Dlatego na YT słyszysz o miłym mruczeniu, a po odbiorze dudni Ci w głowie od nieznośnego hałasu. I żeby nie było - nie dotyczy to tylko testów Focusa. Identyczna sytuacja była z nowym Proceedem, Scalą, itd. Ze wszystkich polskich testerów paradoksalnie najlepszy (=najbardziej obiektywny) okazuje się lekko znerwicowany muzyk, którego nie da się słuchać dłużej niż kilka minut.
Przed zakupem trzeba po prostu umówić się na jazdę dokładnie tą wersją, którą zamierzamy zamówić i przetestować auto samemu.
Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 18-08-2019 o 01:19
vegeciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 09:40   #345
Rafał1910
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-07-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 18
Człowieku ogarni się. Nie kupiłeś focusa a piszesz takie głupoty jakbyś jeździł nim conajmniej rok czasu. Ty masz jakiś kompleks. Normalnie znawca i użytkownik.
Rafał1910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 10:34   #346
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Taa, żal to czytać, ścisk pupy niesamowity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford sam zaznacza, że B&O zmniejsza bagażnik, a ten nigdzie nie widział o tym.. I logiczne, że jeśli wewnątrz jest skrzynka w pustej kwadratowej przestrzeni tuż nad wydechem, a nad nia cienka mata na której kładziemy rzeczy w bagażniku, to będzie głośniej. A w PL testach to zaznaczali, bo sam widziałem, dodatkowo ludzie tutaj pisali w jednym temacie "czy warto brać B&O" to samo..
Stary 18-08-2019, 11:37   #347
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
W Focusie jest kilka silników. Wydech jest głośny w benzynie 1.5. Twierdzenie, że każdy Focus jest przez to zły, jest nieco na wyrost. Ja mam 1.5 ale diesla i w środku jest cicho. Ciszej jest tylko w 1.0 benzynie (jeśli nie kręcimy za wysoko).
B&O nie wziąłem przez mniejszy bagażnik. Mam podwójną podłogę (już niedostępną w HB, pewno mało kto brał). Myślę że taka dodatkowa podłoga mogła by nieco wygłuszyć wydech. Jest dosyć gruba.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 11:57   #348
wozio
Postów: 32
O zmniejszeniu bagażnika wiedziałem, nie mam z tym problemu, w kombi i tak jest spory.
A z głośnością wydechu sobie sam poradzę wygłuszając, koszt niewielki, roboty też niedużo. Dobrze że te wszystkie styropianowe kształtki leżą tam sobie luzem na blasze, to łatwo będzie je ściągnąć i położyć matę butylową pod spód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kombi z B&O i/lub zapasem też jest podwójna. Nie chcę wiedzieć jak to brzmi przy pojedynczej...
Stary 18-08-2019, 13:04   #349
vegeciak
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Napisał Rafał1910 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co z ostatniego posta jest bzdurą? Że wydech od silnika 1.5 EB buczy, że w żadnym teście nikt nie zwrócił uwagi na gorzej wyciszony bagażnik przy wersji z B&O (co stwierdził inny użytkownik i co nie jest prawdą), że na forum także nikt przed tym nie ostrzegał, czy że w bagażniku jest goła blacha?
Ścisk pupy to mają raczej użytkownicy, którzy wydali niemałą kasę na plastikowy i awaryjny "cud techniki", a teraz zamiast czytać same zachwyty i wzajemnie lizać się po jajkach, widzą raczej posty kolejnych użytkowników z krytyką i narzekaniem na coraz to nowe wady czy usterki.
A jeszcze dwa dni wcześniej...
To w końcu "Ford zaznaczał" czy "w testach było mówione" (swoją drogą warto zwrócić uwagę na liczbę mnogą)? I gdzie było mówione przede wszystkim o gorszym wyciszeniu? Pozwól, że odpowiem za Ciebie. Tylko w kilku testach zwrócono uwagę na niewiele mniejszy bagażnik, natomiast nigdzie nie było mówione o gorszym wyciszeniu w wersji z B&O (swoją drogą wątpię, by było gorsze - moim zdaniem w obu wariantach jest takie samo, czyli słabe).
Czekam na linki, chociaż wątpię bym się doczekał. Pewnie zaraz wymigasz się stwierdzeniem że "nic nie muszę Tobie udowadniać", bo takich testów po prostu nie ma i nie będziesz wiedział jak wyjść z twarzą. Z większych testerów: "Turysta" i "influencer" Pertyn nawet nie zająknął się o dudnieniu z tyłu (któremu w Ceedzie poświęcił kilkanaście minut), Auto świat tak samo, natomiast Autocentrum zrobiło tylko kilkuminutową reklamę. Jedynie Wahacz albo inny Youtuber (którego nicka zapomniałem, testował Focusa na południu Europy z kamerą na czole) wspomniał o basowym pomruku, natomiast określił go jako miły i przyjemny dla ucha. Poza tym on również nie wspomniał (co sugerujesz), że hałas wynika z domówienia pakietu B&O i w wersji bez tego pakietu jest lepiej.
Co do stwierdzenia "ludzie pisali w jednym temacie"... Ludzie pisali, by nie brać B&O, bo różnica w dźwięku jest niewielka, niewarta dopłaty, a dodatkowo traci się bagażnik. Nikt nie zwracał uwagę na gorsze wyciszenie.
Poza tym (zakładając nawet że ludzie faktycznie o tym pisali, co też nie jest prawdą), nie wiem jak Ty, ale ja widzę różnicę między "ludzie pisali", a "Było w testach mówione by nie brać B&O bo bagażnik zmniejsza a przede wszystkim pogarsza wygłuszenie." Ładnie to tak manipulować?
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że mocny silnik to była jedna z głównych zalet nowego Focusa (poza wielowahaczem, którego w większości wersji już nie ma). Teraz została już tylko przestronna ale skromna, plastikowa kabina, niewielka paleta silnikowa w cywilnych wersjach, belka skrętna i ładny design z zewnątrz. Idealna konkurencja dla Scali czy Tipo...
Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 18-08-2019 o 13:13
Stary 18-08-2019, 13:20   #350
Rafał1910
Imię: Rafał
Model: Focus MK4
Postów: 18
Ale człowieku po Ch... to piszesz jak nie kupujesz tego auto ani nim nie jeździsz. Zapisz się na inne forum które auto kupujesz. Masz coś z głową.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
