#5051 | |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2017
Postów: 26
Dzięki, wiem już, że mam słabe radio, które nie ogarnia streamingu. Czy jestem skazany na moduł z cyframi 488 z tym radiem? Czy mogę wrzucić moduł 112 lub 212, tak żeby całość działała bez streamingu, a w przyszłości zrobić prostą podmiankę radia? Podpowiedzcie jaki moduł wybrać. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#5052 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Najlepiej od razu zmień na Sony i do tego moduł. Masz już wiązki? |
#5053 |
Postów: 26
Nie zaglądałem wcześniej, bo zakładałem, że w mojej biednej wersji nie będzie. Zmotywowany pytaniem pogrzebałem i chyba spotkała mnie miła niespodzianka. Załączyłem zdjęcia. To jest to czego szukamy? Przy okazji rozsypała mi się kostka od oświetlenia schowka - fot3.
Nie jestem jeszcze gotowy na zmianę radia więc podpowiedz jaki moduł kupić (ten z porady w pierwszym poście?) W przyszłości najwyżej kupię i moduł i radio, a tymczasem muzyka przez AUX. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#5054 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
No to tylko radio i moduł. 8m5t...112 lub 212 mają USB i bt streaming ( radiu musi mieć odpowiedni soft ale to się da ogarnąć) moduł 212 jest drogi ale ma polski voice (tu dodatkowo manetka z przyciskiem za parę zł) ja zawsze sugeruje 112 bo jest kilka wersji językowych (angielski, niemiecki,włoski itd) a jest 3x tańszy.
Radio Sony już od 100-150zl i podobnie moduł 112. Zapomniałem....wiązka od mikrofonu za pewne kończy się pod nogami pasażera przy słupku w szarej kostce. Trzeba 2 kabelki poprowadzić do modułu z tamtego miejsca. |
#5055 |
Postów: 26
Polski nie koniecznie. W międzyczasie poczyniłem zakupy. Manetka plus moduł jak ze zdjęcia i lampka, którą połamałem. Wszystko za 100 zł. Poluję na mikrofon w dobrej cenie. Rozumiem, że z tym zestawem zagra bez streamingu. Jakbyś miał namiar na sprawne radio za stówkę do przedliftowego to chętnie przytulę (dobrze byłoby gdyby miał już odpowiedni soft. Z tego co wyczytałem musi być co najmniej z drugiej płowy 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dokupię moduł z 8 na przedzie i zrobię podmiankę. Nie będę musiał czegoś wtedy przerabiać z mono na stereo jak tu czytałem?
#5056 |
Postów: 1,296
Jeśli wiązka od aux - mini Jack idzie do modułu a potem do radia to powinno działać bez przeróbek. Radio musisz namierzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeglądaj olejiks i alledrogo. Nawet bez kodu bo będzie pewnie taniej. NegocjujGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mikrofon z mojego doświadczenie nie musi być od Forda choć podobno nie wszystkie działają. Ja montowalem od bmw, z zestawów parrota, z renowki i wszystkie działały.
Co do modułu ten na foto to mono. I najprostszy czyli tak na prawdę tylko vc i rozmowy. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 18-08-2019 o 23:42 |
#5057 |
Postów: 9,102
i ma byc gdds a nie kw2000 na naklejce,chyba ze potem koszty zmiany ucdsem
#5058 |
Postów: 26
#5059 |
Postów: 9,102
radio
#5060 |
Postów: 26
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
