Stary 18-08-2019, 11:27   #271
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otwory na śruby są ok?
no nie pamiętam większych problemów i przykręciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-08-2019, 21:53   #272
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Pasuje bez przeróbek czy coś trzeba było rzeźbić?
Pasuje bez przeróbek. Przelutowujesz kabelek z wtyczką, wciskasz wtyczkę w kostkę i przykręcasz głośnik do deski.
Dla oryginalnego głośnika w desce są dwie specjalne wypustki dla precyzyjnego ustalenia miejsca montażu, które przy montażu zamiennika bardziej przeszkadzają niż pomagają w montażu, ale mimo to montaż bezproblemowy bez żadnej ingerencji w deskę czy nawet w te wypustki.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 22:00   #273
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pytanie o dźwięk, odczułeś różnicę?
Stary 18-08-2019, 22:05   #274
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Postów: 409
Juz jeden z forumowiczów pytał się m nie o to w PM - po przełożeniu głośnika od razu słychać wyższy zakres tonów i dodatkowo odnosi się wrażenie, że wreszcie słychać ten głośnik z podszybia.
Stary 18-08-2019, 22:14   #275
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2019, 23:46   #276
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Różnica jest oczywista. Sumarycznie patrząc dochodzi jeden przetwornik wysoko-tonowy. FoMoCo udaje szeroko-pasmowca, a tak na prawdę to byle jaki głośnik średnio-tonowy. Rożnica pojawia się też po wymianie głośników wysoko-tonowych w drzwiach, ale tam warto zadbać o zestaw z regulowanymi zwrotnicami i ustawienie dopasować pod siebie.
Tak jak pisałem wcześniej, ja wymieniłem również te głośniki, które są przy zagłówkach (w kombiaku). To są identyczne (beznadziejne) głośniki jak ten na podszybiu. Jednak z miejsca kierowcy różnicy po tym modzie nie odczułem. Mod z grzeczności dla pasażerów z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 10:37   #277
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te Pioneery są chyba do MK5
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 19-08-2019 o 11:52
Stary 19-08-2019, 10:39   #278
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja na razie zamówiłem tego Hertz'a, zobaczymy jak to gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden będzie do sprzedania jak ktoś będzie chciał.
Stary 19-08-2019, 11:40   #279
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
To ja bym się pisał na ten głośnik.
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 11:45   #280
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
To zgadamy się na PW, jutro ma być u mnie to w środę bym wysłał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
