Stary 16-07-2019, 07:27   #11
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów na początku jazdy.
Napisał darkov11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak odepnę aku, to wtedy nie muszę używać forscana?
wtedy nie musisz go używać.
Sorki, ja zielony jestem fest, mam moduł do OBDII na BT, które można połączyć z lapkiem czy samtfonem, więc jak coś, to takie aplikacje wchodzą w grę.
nie wiem czy będą działały z Forscan ale możesz spróbować, program jest darmowy.
Dzięki sprawdzę to po tej przepustnicy
tyle, ze jak czyścisz przepustnice to tez pasuje zrobić reset i adaptację więc możesz połączyć jedno z drugim.
jeżdżę do roboty w sumie 110km, więc na benzynie bieda
zawsze możesz pojechać w jedną stronę, przez dzień pracy auto zdąży ostygnąć.
Stary 07-08-2019, 04:38   #12
darkov11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-03-2018
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC 145KM PB+LPG
Postów: 11
Chłopaki, dziękuję za wszystkie rady!
Byłem na urlopie, stąd ta cisza.
W niedzielę pojeździłem na samym PB na zasadzie zimny-ciepły-zimny i nic - faluje.
Poniedziałek - odłączyłem AKU (reset nastawów) wyjąłem przepustnicę, czyszczenie, założenie, AKU on po 40 minutach, silnik na biegu jałowym, przez około 15 minut (wentylator - wiatrak przy chłodnicy się nie włączył w tym czasie), zgodnie z instrukcją z linka 1200RPM przez 3 minuty (wentylator dalej stoi) przygazówka do 4K RPM - wentylator chodzi, więc znów 3-4 minuty 1200 RPM i na benzynie trochę pojeździłem. Po wystygnięciu znów na PB start i jazda - efekt? Odpukać żadnych fal, próba na LPG zarówno 30 jak i więcej stopni - żadnych fal.
Trochę za wcześnie, by zgłaszać to do nobla, ale te kilka zimnych i ciepłych startów nie przyniosło negatywnych wrażeń! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darkov11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 08:17   #13
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jak wróci po jeździe na lpg będzie oznaczało, ze masz mapy paliwowe rozjechane i lpg do regulacji.
Stary 09-08-2019, 15:32   #14
dplomza
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-08-2019
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 DURATEC HE
Postów: 7
o czym świadczyć może taki dźwięk jak w linku, strasznie nierówno pracuję na wolnych, prawie gaśnie (pod obciążeniem, nie robiłem adaptacji...?
dplomza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 22:32   #15
darkov11
Imię: Darek
Postów: 11
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, nie wróciło, autko jeździ jak nowe! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dziękuję pięknie!
Napisał dplomza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te takie pierdzenie to Ty lekko dodajesz gazu, czy silnik sam spada do takich obrotów falując? Podaj wartości, opowiedz historię - odpalasz, jedziesz/stoisz - to może być pomocne.
Stary 13-06-2021, 19:48   #16
Joachim93
Imię: Joachim
Zarejestrowany: 28-08-2012
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: 1597ccm
Rocznik: 1996
Postów: 12
Jak tam Panowie sytuacja?
Jestem na etapie lekkiego falowania obrotów na PB na zimnym i na ciepłym. Na LPG spokój i nie wiem co zrobić
Joachim93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
