![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Czy do wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów w 1.6 ecoboost muszę zdemontować listwę i wtryski? Jeżeli tak to na co zwrócić uwagę? Gdzieś poza dosyć drogim kompletem uszczelnień w ASO dostanę podkładki i oringi do wtryskiwaczy? Pzdr. Karol
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Zdejmujesz samą listwę wtryskową...wtryskiwaczy nie ruszasz, a zielone oringi na główkach wtrysków możesz spokojnie użyć ponownie...chyba, że uszkodzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
Spoko dzięki, oryginalną uszczelkę już mam, będę miał chwilę wolnego to ogarnę.
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
#5 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
Przy okazji sprawdziłem wałki (bez wytarć), luzy zaworowe (książkowe), usunąłem nagar pod pokrywą (bardzo mało jak na przebieg ok.275tys.km), wymieniłem popychacz pompy paliwa który podobno sie wyciera po 100tys (jak się okazało profilaktycznie bo mój fabryczny miał tylko leciutkie przebarwienie a wytarcie było niemierzalne mikrometrem). Nie ma to jak regularne wymiany oleju przez poprzedniego właściciela. Już silnik nie pachnie po pałowaniu jak mała skwareczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to teraz pachnie płynem chłodniczym, gdzieś musi być minimalny wyciek po ostrej jeździe. Ubytku nie zauważyłem, trzeba będzie poszukać co będzie trudne ze względu na specyfikę wycieku (tylko po pałowaniu więc płyn momentalnie odparowuje a w sumie to może i zepsuty korek puszczać od ciśnienia). Został tylko niewielki wyciek spod chłodnicy oleju który usunę przy najbliższym serwisie olejowym. Udało mi się także ustalić zużycie oleju, całe 50-60ml na 1000km. Więc jest nawet lepiej niż dobrze jak na 280tys.km. Od wymiany do wymiany w sumie dolane 0.5-0.6 litra. Tobie pobiera coś oleju? |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Wymieniałem już pompę wc, więc na paliwo w listwie mam sposób. Masz jakąś serwisówkę czy coś? Jakim momentem dokrecać dekiel? Oleju bierze może z 2, 3 setki na 10 kkm.
A... szykuje mi się rozrząd, pewnie będę robił w ASO. Rozumiem że w 1,6 eb przy ustawieniu rozrządu też trzeba dekiel zdjąć? Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 10-11-2019 o 22:10 |
#7 | |||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
#8 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
P0258 to pompa hp na 100% niestety. Rozrząd w zetecu to mogłem sobie zmienić. Tutaj z tymi zmiennymi fazami się trochę boję i chyba oddam do ASO, bo do innych mechaników zaufania nie mam. Tak patrzę po blokadzie rozrządu do 1,6 eb i nie widzę żadnego plaskownika do wałków. Trochę bez sensu byłoby teraz bawić się w uszczelkę dekla, żeby za chwilę znów zmieniać ją przy rozrzadzie.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 11-11-2019 o 16:33 |
#9 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,897
Robiłem jakiś czas temu w Astrze ze zmiennymi fazami ruskim patentem jak na tym filmie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sumie w 1.6eb jest identyczne rozwiązanie a nawet prostsze bo o jedną rolkę mniej. Może ktoś jeszcze się wypowie co robił rozrząd. Ja zrobię samemu jak przyjdzie pora. A jak robią w ASO to się zapytaj, mi na pytania odpowiedzieli bardzo rzeczowo odnośnie szczegółów naprawy i pomogli dobrać części żeby sobie samemu zrobić. |
#10 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Dopytam w takim razie ASO c co dokładnie wchodzi w zakres zmiany rozrządu. Ale to dopiero na wiosnę, jak stuknie 160 tys km i wtedy się zastanowię czy robić razem. Na razie wyciek z uszczelki nie jest jakoś duży więc będę obserwował tylko.
A moment dokręcania dekla podane są w kolejnym filmiku z kanału, który podałeś. P0258 u mnie na początku pojawiał się jak robiło się zimno (poniżej 8 st) później już nawet latem. Oprócz checka bezobjawowo. Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 14-11-2019 o 10:09 |
