Stary 19-08-2019, 08:29   #5061
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Opisane że mondeo to ok, ale tej naklejki nie ma na zdjęciach.
Wada IMO to 6CD, wolny mechanizm i awaryjny w porównaniu do 1CD.
Stary 19-08-2019, 09:11   #5062
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...212 mają USB i bt streaming
To jest grube nadużycie. Kolega kupi 212 Bx i będzie miał taki streaming jak świnia widok na niebo.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 09:17   #5063
Selak
Zarejestrowany: 02-04-2017
Silnik: 1.6
Postów: 26
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Planuje 112 z angielskim. Rozumiem, że nie będzie problemu o ile wymienię radio na odpowiednie.
Selak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 12:20   #5064
radeka75
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 9
Zapomniałem....wiązka od mikrofonu za pewne kończy się pod nogami pasażera przy słupku w szarej kostce. Trzeba 2 kabelki poprowadzić do modułu z tamtego miejsca.
Pomóżcie, walczę z tym już jakiś czas.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem: do radia 6000CD dołożyłem moduł 8M5T-19G488 AS i prostokątny mikrofon.
W aucie była już wtyczka do modułu, wtyczka do mikrofonu i kabel dwużyłowy tez był w obudowie lampek w podsufitce. foto załączone: cieniutki kabel brązowy i czarno-fioletowy.
Moduł łączy się z radiem, słychać rozmówce, tylko mnie nie słychać, tzn. jest problem z mikrofonem.
Wczoraj zdjąłem podsufitkę, osłonę prawego słupka i widzę że kabel od mikrofonu z podsufitki łączy się z kablami lampek i biegną razem w oplocie przez prawy słupek w dół pod nogi pasażera.
Kable te jako jedna wiązka lecą w prawym słupku, w okolicach schowka rozgałęziają się na dwie wiązki, z czego jedna wpada do tej dużej szarej kostki przy prawej nodze pasażera. foto załączone i nie widzę żeby do tej kostki wpadały cieniutkie kabelki od mikrofonu czyli: brązowy i czarno-fioletowy.
Pajączek zrobiony wg schematu jak na foto.
Dodatkowo widzę ze w kostce modułu BT piny 3 i 4 są zajęte. Kabel brązowy: pin-3, a niebieski: pin-4, czyli tam gdzie wpina się mikrofon. Te kable są grubsze i maja inne kolory od tego co jest w podsufitce tj. od mikrofonu.
(Chyba że kabelek dwużyłowy w podsufitce nie jest od mikrofonu?? alarmu nie mam i czujników też).
Oryginalnie w podsufitce miałem kabelek 2 żyłowy wpięty do potrójnej wtyczki i zabezpieczony gąbką, wtyczkę tą odciąłem z braku wtyczki w dokładanym mikrofonie.
O co tu chodzi, co robię źle ???
A może mikrofon jest spalony? wie ktoś jak go sprawdzić? Jaką ma oporność??
Typ Pliku: jpg szara kostka wejscie.jpg (94.0 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kable mikrofonu.jpg (90.0 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg szara kostka wyjscie.jpg (101.4 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pajączek 22 CA.JPG (19.2 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg piny kostki BT.jpg (92.2 KB, 68 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radeka75 ; 19-08-2019 o 12:26
radeka75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2019, 12:26   #5065
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
miernikiem sprawdź przejście od wtyczki modułu do podsufitki, albo od razu przeciągnij 2 kable
Stary 19-08-2019, 12:56   #5066
radeka75
Imię: Radek
Postów: 9
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię, sprawdzę miernikiem.
Ale jeżeli wypnę z wtyczki modułu piny 3 i 4 które tam są to znaczy że coś innego odpiąłem...piszę do ciebie na priv, może podjade do ciebie?
Stary 19-08-2019, 17:12   #5067
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Napisał Selak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli w 112 nie było podziału na wersje z USB/stream i bez to nie będzie problemu. W sensie z modułem. Bo atrakcje z mono/stereo są jak najbardziej możliwe.
Stary 19-08-2019, 18:24   #5068
Selak
Silnik: 1.6
Postów: 26
Na razie będę się cieszył podstawową wersją bez streamingu dopóki nie upoluję innego modułu w dobrej cenie. Na razie nie ma nic co byłoby choć blisko wspomnianych 100 złotych. Wtedy będę się martwił.
Stary 19-08-2019, 18:47   #5069
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sorry ze zasmiecam temat, ale w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastanawiamy sie jak rozwiazac trzaski podczas streamingu muzyki przez BT. Moze ktos z obecnych cos pomoze, albo przynajmniej napisze ze TTTM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2019, 12:38   #5070
radeka75
Imię: Radek
Postów: 9
Napisał radeka75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeżeli wypnę z wtyczki modułu piny 3 i 4 które tam są to znaczy że coś innego odpiąłem?
Sprawdziłem miernikiem 2 kable w podsufitce, nie mają żadnego połączenia z wiązka BT przy module. Do czego one są?? Zdjęcie wtyczki wykonane jeszcze przed obcięciem. Samochód jest bez alarmu.
Idąc dalej zamierzam pociągnąć nowe 2 kabelki od podsufitki do modułu.
Wypnę piny 3 i 4 z modułu i wepnę nowe kable z zarobionymi pinami od podsufitki czyli mikrofonu.
Do czego w takim razie prowadzą obecne piny 3-brąz i 4-niebieski w module??? czyli co odepnę?
Elektronik ze mnie żaden i biję się że coś zepsuje.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg piny kostki BT.jpg (92.2 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mikrofon top.jpg (90.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wtyk mikrofonu right.jpg (67.4 KB, 56 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
