14-08-2019, 17:57 | #1 |
Imię: Shant
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220km
Postów: 5
Poprawa dźwięku silnika 2.5t
Chciałbym jak najniższym kosztem poprawić dźwięk silnika, rozumiem zatem jednocześnie przez ograniczenie kosztów, zdecydowane ograniczenie w osiągniętym efekcie. Zależy mi na delikatnym lub większym nadaniu charakteru (nie chodzi o dudnienie na całą dzielnice ale fajny lekko basowy dźwięk) wiem że najlepszym rozwiązaniem byłby wydech z klapkami. Jednak koszty ponad tysiąc zł to zdecydowanie za dużo. Myślałem o dodaniu samych markowych końcówek wydechu - czy nadadzą chociaż odrobinę charakteru temu dźwiękowi? Ewentualnie chętnie poczytam o jakiejś innej propozycji |
14-08-2019, 21:25 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Odp: Poprawa dźwięku silnika Mk4 2.5t
Same końcówki nic nie zmienia, albo zmienisz końcowe tłumiki na jakieś przelotowe albo wywalisz kata na przelot lub sportkata na większej średnicy
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
15-08-2019, 02:26 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,564
Jak się bawic to sie bawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzwięk 5 cylindrów to jak miód dla uszu Ostatnio edytowane przez klocolus ; 15-08-2019 o 02:28 |
19-08-2019, 11:14 | #4 | ||
Imię: Shant
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.5t 220km
Postów: 5
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Shant ; 19-08-2019 o 20:07 |
19-08-2019, 15:10 | #5 |
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: RS6 4B , Octavia 3 RS 2.0TSI
Silnik: 4.2 BItURBO, 2,0tsi
Rocznik: 2002,2014
Postów: 21
najtańsze rozwiązanie usuń tłumik środkowy i zastąp go odpowiedniej średnicy rurą.
Pozostałe rozwiązania są zdecydowanie droższe. |
19-08-2019, 22:17 | #6 |
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Środkowy tłumik to nie tłumik tylko katalizator i jeśli to usuniesz to:
1) nie zapomnij usunąć w sofcie silnika druga sonde lambda bo będzie ci się check świeciło cały czas; 2) musisz się liczyć że diagnosta na przeglądzie się doczepi braku kata i nie da ci przeglądu lub/i trafisz na kontrolę policji w której ci to sprawdza i dostaniesz mandat + zabiorą dowód (To z policją już bardzo skrajny przypadek ale możliwy) Dlatego proponowałbym zamiast wywalać kata zamienić go sportowym metalowym, wtedy nie będziesz mieć problemów wyżej napisanych, ale wg mnie najlepiej udać się gdzieś gdzie robią wydechy żeby ta modyfikację zrobił ktoś kto się zna i żebyś uzyskał co chcesz. A usunięty stary katalizator zawsze możesz sprzedać i być trochę do przodu (za katalizator euro4 powonoeniec dostać przynajmniej 400zl jak nie więcej) Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
20-08-2019, 08:16 | #7 | ||
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
20-08-2019, 08:52 | #8 | ||
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Faktycznie, za katem jest jeszcze tłumik Cytat:
20-08-2019, 10:58 | #9 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Odp: Poprawa dźwięku silnika 2.5t
Miałem u siebie zmieniony cały układ wydechowy oprócz fabrycznych końcowych tłumików, różnicy prawie nie było, żona nie usłyszała.
Zmień końcowe wtedy będzie słychać |
20-08-2019, 16:30 | #10 |
Rocznik: 2002,2014
Postów: 21
jaki masz budżet w kwocie bo każdy ma inną skalę oceny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
