#891 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
hmm. ciekawe to. pytałem jednego z "ogarniętych" forumowiczów o możliwość dołożenia czujników ciśnienia i coś tam jeszcze i dowiedziałem się, że mam bardzo słabą wersję BCM więc muszę kupić nowy - lepszy. wynika z powyższego, że to próba naciągnięcia mnie
#892 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2013
Silnik: 2.0 PB
Postów: 11
Witam, Panowie podobnie jak inni nie odnalazłem instalacji do syrenki w bagażniku oraz pod maską do syrenki z podtrzymaniem. Założyłem lampkę z czujnikami ruchu i zamek maski z czujnikiem. Alarm aktywowany. Wszystko działa. Miga. Niestety bez sygnału dźwiękowego. W forscanie mam taki błąd:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiedzcie proszę gdzie mam się podpiąć z przewodem do gem aby uruchomic syrenke w bagażniku (jeden przewód). Do której wtyczki? S-max 2009 - 2.0 pb |
#893 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Potrzebuje pomocy przy aktywowaniu alarmu obwodowego
Sytuacja wygląda następująco: zamek maski wymieniony syrena w bagażniku dołożona przekaźnik w bagażniku jest alarm aktywowany w elm według instrukcji Ale syrena alarmu nie wydaję żadnego dźwięku, w menu na wyświetlaczu brak opcji alarmu, jedyne to po zamknięciu auta i odtworzeniu go od środka mrugają kierunki Pacjent to s-max 2012 Mój BCM BG9T 14A073 AH czy on może nie obsługiwać alarmu, choć w tym wątku kolega z tym samym BCM aktywował alarm! Co może być nie tak? Gdzie szukać przyczyny? |
#894 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Po pierwsze: jak uruchomisz alarm obwodowy (bez czujników ruchu), to nie będziesz miał menu w liczniku. Jedynie po uzbrojeniu alarmu (tj. po zaryglowaniu zamków) powinna migać czerwona dioda.
Po drugie: BCM z przedostatnią literą "A" nie pokazuje informacji o otwartej klapie silnika. Przynajmniej tak było u mnie, gdy miałem taki BCM. Po trzecie: skoro kierunkowskazy migają, a "syrena" nie wyje, to "syrena" albo uszkodzona, albo źle podpięta. |
#895 |
Model: S-max
Postów: 79
Ok dzięki za wyjaśnienie, czyli mam tak jak piszesz, dioda mruga i kierunki też, szkoda tylko że nie pokazuje że maska otwarta.
A co do syreny to kupiłem od c-maxa i może dlatego coś jest nie tak, myślałem że nie będzie problemu a tu jednak, bo chyba podpiąć nie można jej źle bo jest tylko jeden przewód. Muszę tylko sprawdzić zamknąć auto i otworzyć maskę i czy kierunki mrugają, bo rozumiem że powinny. Co do BCM to chyba mam ubogą wersję! |
#896 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#897 |
Postów: 9,034
Zasilanie w przewód a masa z obudowy do karoserii.
Ja bym tego auta nie nazwał "ubogą wersją". |
#898 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Kolega pisał, że ma "ubogą" wersję BCM. I to się zgadza.
#899 | |
Model: S-max
Postów: 79
#900 |
Model: S-max
Postów: 79
Koledzy pytanie brzmi czy jak mój BCM nie pokazuję informacji o otwartej masce (tak pisał Parch kilka postów wczesniej) to czy też nie załącza alarmu po otwarciu maski?
Mam wymieniony zamek na taki z pinami,instalacja z wtyczką była, alarm ustawiony w elm, po uzbrojeniu alarmu i otwarciu maski nic się nie dzieje, a jak otworzę drzwi to mrugają kierunku. Syrena tez milczy, ale może to wina że założyłem z c-maxa? Gdzie szukać przyczyny takiego stanu? Co robię źle? |
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
