#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Ja stawiam na moduł.
Kup jakiś używany z możliwością zwrotu i problem rozwiązany. Jeżeli używany moduł będzie działać to zostają dwie opcje zostawić używkę lub ją odesłać i kupić nowy. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
Panowie, szybka pomoc potrzebna.
Elektryk stwierdził, że wentylator do wymiany/naprawy bo raz na krótko kręci a raz nie. Ale dodatkowo mówi, że moduł tez się wydaje niesprawny. i teraz pytanie: mam automat, po VINie powinienem miec podwojny wentylator, a mam pojedynczy. Moduł ma dwa gniazda od dołu - więc wydaje się, że do podwojnego wentylatora. i teraz co - kupić wentylator podwójny? będzie to działało na tym module? czy kupić wentylator pojedynczy i moduł tez pojedynczy? dodam jeszcze ze z kim nie rozmawiam, a ma 2.0tdi i aisina to ma pojedynczy wiatrak... Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez goorek ; 21-08-2019 o 15:20 |
#13 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Musisz zdjąć moduł i zobaczyć czy drugi przypadkiem nie jest pusty... Obudowa ta sama - ale funkcjonalność inna. Do wyjęcia modułu wystarczy odkręcić 1 śrubkę. |
#14 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
po rozebraniu wentylatora okazało się, że 1 szczotka tylko się ostała. Elektryk będzie wymieniać szczotki, ale jeszcze z uporem mówi, że moduł padnięty, a mi się nie chce wierzyć, żeby 2 awarie na raz były - choc może tak być. pytanie czy błąd: Błąd P0691 - Niska wartość sygnalu w obwodzie sterującym wentylatorem 1 może oznaczać 100% że to moduł, czy 100%, że to wentylator? Nie chce kupować modułu, gdyby ten okazał się sprawny. a jak już się okaże niesprawny - czy moduł taki z 1 slepym gniazdem to taki sam jak moduł po prostu z 1 gniazdem? czy one sa wymienne? |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Skoro wentylator raz działał a raz nie to 99% szczotki lub przerwany kabelek. Moduł jak pada to z reguły na amen.
#16 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
#17 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
no i po wymianie szczotek okazalo sie ze modul tez uwalony. czasem działał, czasem nie. po wymianie na nowy uzywany - wszystko jest ok.
#18 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Czy ktoś z forumowiczów wymieniał lampy amerykańskie na europejskie? Jeśli tak to proszę podzielić się swoimi doświadczeniami. Ja wymieniłem (zwykłe soczewkowe z LED-em i obrysówką (USA) na zwykle soczewki z ledem (EU)). W BCM-ie zmieniłem Headlamps Style na Dual (nie wiem czy dobrze) i ustawiłem Left i Right front DRL na "DRL i Position". Prawie wszystko działa ok. Tzn światła mijania, drogowe i pozycyjne działają ok. Po ustawieniu przełącznika świateł na 0 nic nie świeci a chyba LED-y jako dzienne powinny działać (tak mam w Focusie z USA). Nie działa również włączanie świateł mijania w pozycji przełącznika Automat (cały czas mam tutaj tylko Dzienne LED). Pewnie jeszcze coś powinienem zmienić w ustawieniach. Może przychodzi komuś coś do głowy? Ostatnio edytowane przez klumpus ; 20-02-2021 o 16:33 |
#19 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 15
Witaj, nie pamiętam dokładnie ale ustawiłem tak
Wyłączenie mijania na obniżonej mocy Left Front low beam Usage -disable Right Front low beam Usage -disable Tu ustawiłeś chyba DRL z pozycyjnymi ja dałem jak poniżej Right frond DRL Lamp Usage -LED lub DRL (nie pamiętam dokładnie) Left frond DRL Lamp Usage -LED lub DRL (nie pamiętam dokładnie) Zakładam że masz automat więc światła DRL nie świecą w pozycji P Ledy DRL powinny świecić w pozycji auto wyłącznika świateł i w dzień - czujnik zmierzchu na desce. |
#20 |
![]() Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Super. Dziękuję za podpowiedz.
Czy u was w pozycji 0 nic nie świeci? Nawet pasek LED. Jeszcze pytanie o pozycję przełacznika A (automat) Czemu w tej pozycji świecą LED-y(DRL) ale nie właczają sie światła mijania gdy się ściemni. Wyglada jakby czujnik nie dzialał. :-( |
