![]() Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: FF II FL; FT300 EUROLINE -> będzie Nugget
Silnik: 1.6 Tdci; 2.0 TDDi
Rocznik: 2008 ; 2004
Postów: 27
Drzwi pasażera, drzwi nie dają się zatrzasnac, tzn zamknąć. Rygiel obrotowy nie trzyma pozycji "zamknięte - obraca się, nie ma tego odgłosy zamykania, i można go palcem przekręcić do pozycji "otwarte" a powinno zrobić się to tylko klamką. Zdałem boczek, klamka popycha to co ma popychac, na pierwszy rzut oka wszystko jest na miejscu i nic nie spadło. Calosc jest słabo dostępna, jestem za granicą, w miejscu gdzie nie ma części ani używek. Nie wiem czy jest sens wyjmowac i walczyć, czy (tak jak teraz) ściągnąć pasem i wracać do PL.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
Sprawdź jeszcze czy linka od klamki wewnętrznej prawidłowo się cofa do końca przy zamku przy puszczonej klamce. Może być cały czas lekko naciągnięta.
W samym zamku mogła pęknąć jakaś sprężyna. Albo już zebrało się tyle osadów, że zamek się przyciera. Dużo WD40 (lub czegoś podobnego) z rurką dawkującą spróbuj wtrysnąć do zamka, może to coś pomoże...
Zgredzik |
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
![]() Cytat:
#4 | |
Postów: 27
![]() Cytat:
Po nocy zamek zadziałał co oznacza że nie wiem co szwankuje. Mam wrażenie nie działał poprawnie przycisk zamykania zamka od środka, ten jezyczek pod klamką wewnętrzna. Teraz działa dobrze. Centralny działa. Klamka otwiera. Rygiel rygluje. Wolę odkryć przyczynę zanim znów mnie zaskoczy. |
#5 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,998
![]() Cytat:
Zgredzik |
