Stary 26-08-2019, 11:22   #111
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie Odp: Zamienniki nakrętem OEM felg aluminiowych
Mam pytanko?
Nie chcę zakładać nowego tematu.
Nabyłem ostatnio S-maXa międzylifta...
czy możliwe że są w nim nakrętki na klucz 19??
w poprzednim miałem 21.
były jakieś zmiany ?
Ostatnio edytowane przez orzel_man ; 26-08-2019 o 11:56
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 11:28   #112
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zabyłem ostatnio S-maXa międzylifta... czy możliwe że są w nim nakrętki na klucz 19?? w poprzednim miałem 21. były jakieś zmiany ?
Nie było żadnych zmian. Nakrętki oryginalne są na klucz 21. Chyba, że Ci pospadały te osławione "kapturki", to wtedy klucz 21 się będzie ślizgał na "gołej" nakrętce. W takim przypadku pasował będzie raczej klucz 20 niż 19.
Stary 26-08-2019, 11:29   #113
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Możliwe, ale tylko w wypadku, jeśli masz nieoryginalne felgi i do nich są nakrętki na klucz 19 (zazwyczaj dlatego, że klucz 21 nie wchodzi w otwór w feldze) i to jest OK, lub opcja nr 2: masz oryginalne felgi, ale ktoś założył do nich złe nakrętki (nie ma nakrętek M14x1,5 z dużym stożkiem na klucz 19) i to trzeba zmienić.
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 11:30   #114
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba, że to ta opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2019, 11:59   #115
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Fele mam nieoryginalne. I w poprzednim S maxie również miałem nieori i dlatego musiałem kupić klucz z cienkimi ściankami w rozmiarze 21. bo właśnie nie wchodził w gniazdo.
Fure kupiłem od "maniaka motoryzacyjnego" i wątpię by dobrał złe nakrętki.
kapturki są wszystkie.
Stary 26-08-2019, 12:03   #116
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Zapytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może on coś podpowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2019, 12:17   #117
Tujko
Imię: Bartek
Postów: 50
Spokojnie możesz mieć nakrętki na klucz 19.
Sam rozmiar klucza akurat nie ma znaczenia. Ważne, żeby klucz wszedł w otwór w feldze i stożek był prawidłowo dobrany.
Stary 26-08-2019, 12:17   #118
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
tak zapytałem w swoim wątku osobno.
MAG również ma u siebie 19 ze względu na to że fele nie są ori.
więc looz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie za info.
chyba jednak sobie kupię zestaw nasadek do kół i będzie spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-09-2019, 08:05   #119
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
Witam kolegów
Zakupiłem ostatnio takie nakrętki:
Poprzednie miałem z ruchomym stożkiem i teraz mam obawy czy te z febi mogą być. Ogólnie wykonanie bardzo dobre. Aukcję podałem przykładową a nakrętki zamawiałem ze strony ford-esklep.pl i tam są po 12,50 zł/szt. Jeśli ma ktoś takie to proszę o informacje jak się sprawują w oryginalnych felgach.
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 08:14   #120
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Ja mam te nakrętki ale założone dopiero 2 tygodnie temu. Ogólnie wyglądają bardzo solidnie i pasują do oryginalnych alusów.
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
