Stary 26-08-2019, 15:58   #71
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Koła zimowe focus mk4
Focus MK4 ma inny profil (205/60 przy 16"), także jak masz 16" z MK3, który ma profil 205/55, to te same nie podejdą do MK4. Analogicznie o 5 więcej w 17". Było już o tym. Reszta pytań zbędna.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 26-08-2019 o 16:33
Stary 26-08-2019, 17:44   #72
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: Jakie Koła zimowe
Kolega się pyta czy koło podejdzie z MK3 do MK4 odpowiedz brzmi tak
i profil opony nie ma tu nic do gadania (profile są zbliżone)
koło będzie pasować
przyjmijmy wymiary jakie podałeś
Mk4 205/60/16
Mk3 205/55/16
Średnica koła mk3 632 mm mk4 652 mm
Różnica w średnicy koła -20,5 mm
Różnica w prędkości -3,24
takie różnice są do zaakceptowania
będzie małe przekłamanie na szybkości na 100 km o 3,24 km mniej czyli licznik pokaże 96,76km
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 26-08-2019 o 17:50
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 20:10   #73
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
Kup MK4 za +60 k zł i załóż mu używane opony o profilu, którego nie podaje producent w dopuszczalnym ogumieniu... No tak, typowo polskie myślenie, Polak wie przecież zawsze najlepiej.
Stary 26-08-2019, 20:19   #74
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Jeśli mamy się trzymać zasad to nie można tak zrobić.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 08:31   #75
lx22
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Mk4
Silnik: 1.5
Mam dylemat
Bo za 3800 mogę mieć z salonu nowe oryginalne 16 z zimowymi oponami premium.
Kalkulując felgi 16 to 1500zl opony jakieś lepsze 1500zl czujniki 500zl to daje mi 3500zl.
A rozważałem kupno używanych felg i samemu zrobić sobie zestaw zimowek. Ale marka ford jest mi obca. Stad trudni mi znaleść informacje takie jak czy felgi z mk3 to te same co mk4. Wymiar otworu centrującego. Czy np koła zimowe z mondeo podejdą albo z kugi :/
lx22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 09:10   #76
tryhp3
Postów: 921
W standardzie MK4 jest felga
16" x 6,5"
ET50
rozstaw 5x108
Jeśli chodzi o otwór centrujący to jak felgi będą z forda to raczej będzie wszystko OK. Jeśli nie to może zajść potrzeba zamontowania pierścienia centrującego.
Patrząc na testy opon to nie ma sensu wydawać 1500 zł za 16nastki.
Taka Fulda czy Dębica (HP2) może być wyżej w testach od Vredestein, Pirelli czy Yokohamy. Ale chińskie opony to już zło.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 27-08-2019 o 09:16
Stary 27-08-2019, 10:17   #77
lx22
Model: Mk4
Silnik: 1.5
Teraz mam jeszcze większy mętlik w głowie. Jeszcze znalazłem takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ale zaś inny jest otwór ET ? Błąd sprzedawcy ?
Dziękuje wszystkim za pomoc , przemyśle to ale coraz bardziej zastanawiam się żeby kupić koła z salonu :/
Stary 27-08-2019, 10:22   #78
tryhp3
Postów: 921
Nie błąd sprzedawcy. Jeśli chodzi o ET to zawsze jest tolerancja.
Te nie są idealne więc sprzedawca pisze w opisie, że dodaje pierścień centrujący.
DEZENT i NOKIAN to bardzo dobre felgi i opony.
Swoją drogą na zimę najlepsze są srebrne felgi.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 27-08-2019 o 10:26
Stary 27-08-2019, 13:26   #79
robert_71
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego akurat srebrne?
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 13:30   #80
tryhp3
Postów: 921
Proste srebrne, bo łatwiej takie konserwować w zimie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
