Stary 27-08-2019, 13:52   #31
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,864
Domyślnie Odp: Licznik przeskoczył
w ustawie mówią o korekcie przebiegu a nie korekcie licznika.
a po drugie, to jak ktoś nakręcił 200 tys w rok, to odwiedział też autoryzowane serwisy. a tam widać przebiegi auta.
a po trzecie, w sterowniku ładnie się odnotowuje ilość cykli uruchomień silnika od początku jego życia. daje to pewien obraz jak auto było eksploatowane.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 14:22   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MUSI być gdzieś jeszcze zapisany przebieg pojazdu
gdybasz, insynuujesz, a dostałeś bardzo konkretne odpowiedzi od kilku osób które wiedzą w tym temacie o wiele więcej (bo praktykują różne modyfikacje) i dalej gdybasz
Stary 27-08-2019, 14:44   #33
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Wychodzi na to że Ford to najlepsze auto do wałów. Olx, dowolnie ładnie wyglądający licznik i tadam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez jeżdżenia po magikach po których takie kwiatki jak ten z tematu wychodzą
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 14:49   #34
Antej
Postów: 9,107
Nie do końca, ale jest dość łatwo, różne modele, wymagają różnego podejścia, ale akurat S-max bez licznika też pojedzie.
Stary 27-08-2019, 20:04   #35
kalachan
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: s-max
Silnik: 2,0
Postów: 76
Niestety Kolegów piszących enuncjacje w rodzaju "wydaje mi się, że tak mi powiedział szwagier jak byliśmy ostatnio na imprezie..." ci tu u nas pełen dostatek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno się założyć w hyde parku wątek "Prawdy księdza Tischnera" i tam odsyłać takie "mądrości" jak ta cytowana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się w 100%.
Własnie założyłem 3 licznik i dwa ostatnie to angliki. Mam duży czerwony wyświetlacz i za każdym razem jego połowa po jakimś czasie przestaje świecić, bywa że opadają wskazówki. Ostatnio jakiś tydzień temu założyłem z anglika z małym czerwonym LCD bo duże nie do zdobycia a nie dam 500 za próbę naprawy. Teraz do sedna
Ostatnio założony licznik był przy mnie wyciągany i miał około 140tys mil. Po założeniu na wyłączonym aku od razu wskakuje prawidłowy dla mojego autka przebieg tylko w milach. Było tak za każdym razem kiedy zmieniałem liczniki.
Gdyby można w prosty sposób zmienić przebieg z mil na km to kilku kolegów z forum straciło by klientów i nie poświęciło czasu na rozgryzanie kodów i oprogramowania licznika.
Nawet w angliku wywołanie prostego testu zegarów i przejście do wyświetlenia przebiegu w tym trybie wskazuje całkowity , prawidłowy przebieg w km.
Jednym słowem zapis przebiegu licznika nie jest nadrzędnym dla innych miejsc gdzie jest on zapisany.
kalachan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 20:38   #36
Postów: 18,076
Napisał kalachan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma problem z licznikiem convers+
2. Ile liczników convers+ kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakładał w życiu???
Jak to jeszcze było legalne to "kilku" kolegów maiło taki kaprys i wymioeniało sobie liczniki na convers+. Równie duża (albo większa) grupa - w czasach gdy to nie było zabronione - przyjeżdżała z połowy Polski aby ustawić sobie przebieg "jak na zdjęciu z poprzedniego licznika". Trzeba było mieć takie zdjęcie albo być ze starym licznikiem, z którego sczytywałem przebieg.
Ciekaw jestem po co koledzy jechali czasem po kilkaset kilometrów jak "licznik sam sobie ustawia przebieg"...
Taki to "cud"....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko zupełnie nie w Fordzie. Jednym słowem - "do prawd księdza Tischnera" odsyłam.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-08-2019 o 20:40
Stary 27-08-2019, 22:11   #37
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
2. Ile liczników convers+ kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zakładał w życiu???.
Z tego co czytam to piszecie o dwóch różnych przypadkach.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zmienia tylko liczniki z czerwonym wyświetlaczem, a Ty @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] piszesz o zmianie na kolorowego conversa+.
Może napisz czy zmiana licznika z wyświetlaczem pomarańczowym (duży lub mały) wymaga ponownego przeprogramowania stanu licznika czy nie i wszystko będzie jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 22:17   #38
Postów: 18,076
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
We współczesnych Fordach nie ma "dwóch różnych przypadków". Wszystkie liczniki Forda zachowują się identycznie. To w nich jest przebieg. Wystarczy wziąć interfejs diagnostyczny Forda (IDS) i zobaczyć gdzie jest procedura ustawiania przebiegu (zawsze tylko "w górę"...) oraz jakie są jej efekty. Ja robiłem to dziesiątki razy.
Reszta to bajki.
Stary 27-08-2019, 23:38   #39
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Wieczór dobry Panom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupowałem S-Maxa zamówiłem raport o aucie u pana Michała (nazwanym z resztą przez komis "Panem od Fordów"). W raporcie od niego napisane jest:
Auto z oryginalnym przebiegiem potwierdzonym w serwisie Ford’a , wszystkie wyciągi, które sprzedawca przedstawia pokrywają się z bazą Ford’a. Przebieg także zgadza się z modułami elektronicznymi zamontowanymi w samochodzie.
Poza tym, w czasie rozmowy telefonicznej przekazano mi, że w S-Maxie (moim) stan licznika zapisany jest w dwóch systemach, a w trzecim można oszacować przebieg. Czy to pomoże? Nie wiem.
P.S. Żeby nikt nie posądził mnie o robienie reklamy, kontakt prv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 23:53   #40
Postów: 18,076
Napisał wojtek_mlody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Poza tym, w czasie rozmowy telefonicznej przekazano mi, że w S-Maxie (moim) stan licznika zapisany jest w dwóch systemach, a w trzecim można oszacować przebieg...
Nie jest kwestią "w ilu modułach można przeczytać przebieg" (bo więcej niż w owych 3), ale czy którykolwiek moduł "samoczynnie" kopiuje ten przebieg do licznika.
Nikt nie kopiuje, a na razie też nikt nie próbował czytać w innych modułach samochodu kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:39.
