Stary 27-08-2019, 22:54   #121
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Tak, jest.
W menu zegarów jest tylko opcja zdaje mi się do przycisku,tego koło włącznika świateł.
Jak się to programuje? Jest jakaś sekwencja przyciskiem np. trzyma się go czy coś? Czy tylko w UCDS?
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 22:55   #122
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sekwencja-sprawdź w instrukcji obsługi bo nie pamiętam dokładnie jak to było.
Stary 27-08-2019, 23:08   #123
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Postów: 91
Musiało mi to umknąć. Sorry.
A wiesz co wydaje dźwięk zamykania klapy albo gdzie się to programuje?
Programowanie drzwi tyłu
nadwozia
1. Otwórz drzwi tyłu nadwozia.
2. Ręcznie przesuń drzwi tyłu nadwozia
do nowego wymaganego położenia.
3. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik na
drzwiach tyłu nadwozia przez co
najmniej trzy sekundy. Zabrzmi sygnał
akustyczny.
Stary 27-08-2019, 23:29   #124
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Często tłumaczę że instrukcja odpowiada na wiele pytań.
Stary 28-08-2019, 08:13   #125
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Postów: 91
Znalazłem, ale muszę potwierdzić nt. sygnału dźwiękowego. Sprawdzę w UCDSie czy tylko w IPC.
Bit 5 = 0 PowerLiftgate Disabled Tailgate OFF warning
Bit 5 = 1 PowerLiftgate Enbaled Tailgate ON warning
Stary 02-09-2019, 18:38   #126
Sugar1487
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Mondeo mk5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi Bi-Turbo
Postów: 21
Hej.
Planuję dołożyć elektryczną klapę u siebie, poczytałem już co nieco ale chciałbym się upewnić czy to co znalazłem u siebie wystarczy do dołożenia klapy czy trzeba będzie rzeźbić wiązkę.
Poniżej wstawiam zdjęcia z mojego auta, za przełącznikiem świateł znalazłem dwie wtyczki, jedna wciśnięta w zaślepce, która jest idealnie w miejscu przycisku do otwierania klapy z wewnątrz oraz drugą (szarą) która jest bardziej z tyłu (nie mam pojęcia do czego mogła by służyć).
Natomiast z tyłu auta przy lewym nadkolu znalazłem jedną również szarą wtyczkę (tu niestety brak zdjęć).
Czy to wystarczy (nie licząc klapy, przycisku wewnętrznego i modułu) by myśleć o elektrycznej klapie czy jednak trzeba będzie rzeźbić?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugar1487 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 18:44   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Sugar1487 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba będzie rzeźbić.
Stary 02-09-2019, 21:22   #128
kasprzak
Avatar kasprzak
Imię: Paweł
Postów: 91
Hej.
Pytałem wielu osób i nikt nie miał gratisowej wiązki pod moduł RGTM, więc zawsze rzeźba jeżeli nie było klapy
Stary 03-09-2019, 20:46   #129
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Napisał tedik_k
jaki mechanizm zastosowałeś
różne były: elektryczny teleskop od c-maxa, silnik od regulacji fotela z jaguara wraz z ośką, itp.
Bump:
Niestety - spodziewałem się...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że elektronikę ogarnąłeś - efekt spodziewany. Gratuluję mimo to.
Z ciekawości - przyznaj się proszę jaki mechanizm zastosowałeś. Ja obstawiam napęd na rolce gumowej dociskanej do "pałąka". Z moich analiz to chyba jedyny sposób i wg mnie nie bardzo ma prawo (co do swojej zasady) działać niezawodnie...
tutaj z racji ciężaru w sedanie trzeba zastosować napędy podwójny na obie strony;
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 14:52   #130
Matiz4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Panowie,a ma ktoś listę części z numerami fabrycznymi co potrzeba do montażu elektrycznej klapy w kombi mk5. Przeczytałem cały temat ale nic nie znalazłem o numerach fabrycznych potrzebnych części. Z góry dzięki i Pozdrawiam
Matiz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
