#201 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-03-2013
Silnik: 2,0 TDCi
Witam Kolegów,
Dopadł mnie ten sam problem. Przejawia się opadaniem śwaiteł. Wygląda to tak, że podczas jazdy światła opadają, kiedy się zatrzymam i pohuśtam samochodem to poziomują się. Potem znów opadają podczas jazdy. Po kilku takich poziomowaniach występuje komunikat "Usterka oświetlenia przedniego" IDS pokazuje dwa błędy B1A58 Prawy silniczek ustawiania reflektora - Brak komunikatu i analogicznie lewy... IDS podpięty podczas jazdy pokazywał wartości prześwitu z czujników raczej prawidłowo. Procedura kalibracji też wykonywana. Podczas "zabawy" w parkingu zadaszonym, gdzie na murze widać odbicie lamp zauważyłem, ze pojawienie się komunikatu poprzedza rozsynchronizowanie się lamp, tj lewa (od strony kierowcy) zjeżdza niżej niż prawa i pojawia się komunikat. Proszę o sugestje co sprawdzić, czy raczej iść dorgą wskazaną przez kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wymieniać silniczek, czy raczej moduł HCM? |
#202 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
To i to można sprawdzić w 15 minut mając drugi element na podmianke.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#203 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2016
Cześć
Na początku roku kupiłem mondziaka mk4 na ksenonach. Po jakimś czasie zauważyłem, że ma problem z jedną lampą, czasami gasła, dosłownie na chwilę, tylko dźwięk ostrzeżenia pojawiał się w aucie, a na ekranie gasła 1 lampa, po czym wszystko wracało do normy. Po jakimś czasie zdarzyło się, że lampa gasła na stałe i na ekranie pojawiała się szara kulka. Wyczaiłem, że w czasie jazdy wystarczy przekręcić wyłącznik świateł i znowu wszystko wraca do normy. W końcu postanowiłem coś z tym zrobić, po rozmowie ze znajomym mechanikiem wymieniliśmy żarówkę, efekt jest taki, że po odpalenia auta po kilkunastu sekundach zapala się żółta kulka z przodu pojazdu i wyświetla się komunikat usterka oświetlenia p., ale obie lampy świecą na wprost, nie włącza się doświetlanie zakrętów. Podmieniłem z powrotem ksenony, ale usterka pozostała. Wydaje mi się, że to nie powinno być nic poważnego, przed wymianą doświetlanie, oraz poziomowanie działały OK. Poradźcie co robić, proszę. |
#204 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
#205 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Komp i czytanie błędów jak wyzej kolega pisal. A bez tego to bym przeczyścił styki w pokrętne świateł.
#206 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Witam. Ja mam problem z taki że świeci się usterka świateł przednich mimo że wszystkie żarówki świeca, xenony się poziomuja, żarówki doświetlanie zakrętów działają. Zauważyłem że gdy wjadę w dziurę to xenony mrugna i jest sygnał dziekowy z napisem usterka oświetlenie przedniego mimo że cały czas pali się żółta kropka z przodu auta na Converse. Sprawdzałem, czyscilem poprawiałem wtyczki xenonow oraz lampy i nic dalej to samo. Zauważyłem też ze słabo dają światła xenony mimo że żarnikiem były wymieniane.
Możliwe że przetwornica daje za małe napięcie czy coś? |
#207 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
Może ktoś wie co jest przyczyną tego. Dodam że jak mechanik mi grzebał w aucie to przy odbiorze powiedział że wymienił mi żarówkę postoju a na Converse znikl bład oświetlenie. Cieszyłem się tym z 7 dni gdy zauważyłem że w dodatkowym świetle stopu przepaliły się 2 żarówki. Wymieniłem je i w tym.momencie mojawil sie błąd przedniego oświetlenia :-\
#208 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Postów: 111
#209 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-07-2020
Witam, MK IV na xenonach z doświetlaniem nie poziomują się po włączeniu, świecą normalnie a po chwili wyskakuje komunikat o usterce świateł przednich, mało tego komunikat wyświetla się po chwili nawet jak światła nie zostaną włączone. Obstawiam czujniki poziomowania, zamówiłem jeden żeby sprawdzić jak się zachowa auto poo podpięciu nowego z tyłu. Kontrolnie sprawdzałem obydwa demontując je z auta i mierząc multimetrem oporność bo te czujniki to tak naprawdę potencjometry , żaden nie wykazuje zmian oporności podczas ruchu dźwigni w którą kolwiek stronę. Obydwa mają pęknięte obudowy w miejscu wkręcania jednej ze śrubek, tam jakby korozją lub zamarznięta woda je rozsadziła, możliwe że peknięcie jest na tyle głębokie że woda dostała się do środka i korozją zabiła biedne czujniki. Zobaczę co się zmieni jak dostanę nowy i przed montażem jeszcze go zmierzę żeby wiedzieć w jakich zakresach i których pinach zmienia się oporność.
#210 |
![]() Imię: Robert
Więc tak, znaleziona usterka. Zanim zacząłem wymianę pojechałem do kumatego mechanika, przypiąć się komputerkiem i wyskoczył komunikat błędu prawego silnika reflektora, okazało się że któryś przewód przed wtyczką jest uszkodzony, jak zacisną wiązkę w garści to błędu nie było i reflektory się poziomowały jak puścił wyskakiwał błąd i już się nie pozoimowały. Polutował, zaizolował i działczy����
