Stary 28-08-2019, 08:40   #571
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Dzięki wielkie, dziś to będę sprawdzał, bo coś wydaje mi się że tam leży problem.
Stary 28-08-2019, 09:42   #572
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 10:22   #573
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Dzięki za pomocne foto, wtyczkę zlokalizowałem, za chwilę zacznę dokopywać się do poszczególnych przewodów i się okaże. Pytanko - odłączyć aku przed rozcięciem tej wtyczki? Czy odczekać te 10-15 min aż komputer sobie pójdzie „spać”?
Stary 28-08-2019, 14:16   #574
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Kolejny update z cyklu poszukiwania 12V... Sprawdziłem tą wtyczkę i przewód jest obecny w miejscu PINu 25 tak jak na schemacie. Z jednej strony wlatuje niebiesko czerwony a z drugiej wychodzą z tego złącza dwa kabelki zielono żółte. Tak więc mam również i tą cześć instalacji. Potem ta wiązka znika gdzieś pod pianką grodziową i nie wiem gdzie idzie. Czy do komory silnika czy jeszcze po drodze gdzieś. Natomiast co mnie zdziwiło to to że po sprawdzeniu bezpiecznika F28 w komorze silnika, nie ma na nim prądu... A być powinen. Oczywiście sprawdzałem przy włączonym zapłonie i niestety 0V... I teraz mam zagwozdkę czy to coś nie tak z samą skrzynką bezpieczników?? Co ciekawe oba piny pod tym bezpiecznikiem są obecne.
Typ Pliku: jpg 6C069AA6-BA7A-41C3-BA18-88FC564B17D2.jpg (17.3 KB, 92 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C555E40E-E489-4EF0-8AFE-E1F958A38650.jpg (18.4 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 17AF8D13-C8EA-4712-934C-1ADE88387CE0.jpg (18.2 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 448F36A7-CA29-47B3-AC8A-2B825708498B.jpg (16.8 KB, 82 wyświetleń)
Stary 28-08-2019, 20:52   #575
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Szperałem jeszcze w necie jak wygląda ta skrzynka bezpieczników w komorze silnika i szczerze to od spodu niezła plątanina kabli... Przy okazji oglądając trochę fotek, zauważyłem że ten kabel z C214 zielono żółty faktycznie wraz z całą grubą wiązką leci przez przelotkę grodziową i wpada dołem do skrzynki bezpieczników od strony podszybia. Skoro więc kabel jest, czemu nie ma prądu na F28? Czyżby od spodu brakowało jakiegoś połączenia albo mostka z innym miejscem?
Typ Pliku: jpg InkedAdnotacja 2019-08-28 204530_LI.jpg (60.0 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Adnotacja 2019-08-28 204551.jpg (59.6 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Adnotacja 2019-08-28 204608.jpg (90.2 KB, 69 wyświetleń)
Stary 28-08-2019, 23:01   #576
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na 100% dobrze mierzysz te napięcie?
U mnie wygląda to tak:
Typ Pliku: jpg 20190818_112354.jpg (98.4 KB, 139 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190818_131606.jpg (99.3 KB, 122 wyświetleń)
Stary 28-08-2019, 23:33   #577
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Dołożenie kamery cofania do Sync2
O kurczę, grubo... Tak, mierzę napięcie poprawnie. Z reszta zaraz obok mam główny przewód masowy od akumulatora wiec do niego sprawdzam. Na F28 uparcie 0 V, ale bezpieczniki obok maja normalnie 12V.
Z tego pierwszego zdjęcia na którym masz skrzynkę odwrócona do góry nogami musi od strony podszybia tą grubą wiązka lecieć kabel żółto zielony, innej opcji nie widzę. Powinien on lecieć pod miejsce bezpiecznika F28 do jednej z nóżek. A zasilanie z drugiej nóżki to jest zagadka jak na ten moment.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 28-08-2019 o 23:44
Stary 29-08-2019, 10:41   #578
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sprawdź, czy napięcie pojawi się na włączonym silniku.
Stary 29-08-2019, 10:44   #579
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ok, wrócę do domu to zaraz wezmę miernik i to sprawdzę. Na razie puściłem kabel przyłączeniowy tymczasowy spod bezpiecznika F29 w bagażniku prosto do wtyczki wiązki kamery z prawej strony bagażnika i kamera działa rzecz jasna. Do pomiaru na F28 w komorze, będę musiał ten tymczasowy kabelek odłączyć bo wynik może być „zafałszowany”.
Stary 29-08-2019, 11:48   #580
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Trzeba było wypiąć ten fabryczny i zaizolować a potem dopiąć inny żeby cyrków nie było że przez ten "baypass" zostanie zasilone "coś" o dużym poborze prądu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
