Stary 28-08-2019, 11:28   #11
macieqqt
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-08-2019
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wideorejestrator Viofo A129 hardwire
Super. Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź.
macieqqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 21:36   #12
macieqqt
Imię: Maciej
Model: Mondeo MK5
Postów: 7
Ok, jutro będę zabierał się za podłączenie całego sprzętu. Pod które bezpieczniki najlepiej się podpiąć?
W linku poniżej fotki oznaczeń z instrukcji.
Stary 29-08-2019, 00:52   #13
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Ja wg instrukcji szedłbym w radio. Warto sprawdzić miernikiem lub próbnikiem dla pewności czy tam napięcie jest cały czas.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 07:41   #14
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawiaj jak najniższe jeżeli chcesz mieć dłużej działający tryb parkingowy. Jeżeli tryb parkingowy nie jest priorytetem to ustawiaj wysokie (oszczędność aku)
Tu podanie konkretnego czasu to kilka czynników (kondycja aku) więc musisz temat wymacać samodzielnie.
Kamerka podczas pracy ciągnie w okolicy 0,4A +-
Po wyłączeniu zapłonu spada w okolice 0,3 +-
Myślę że z powerbankiem to dobry pomysł jeżeli trb parkingowy to Twoje must have. Powerbank w okolicy 5000mAh powinien dać radę na całą noc.
Powerbank zabudować w schowku z wbudowanym w instalację zasilaniem po stacyjce. Na weekend można go wymontować i naładować w domu w dobrych warunkach.
zwykły powerbank ładuje się długo, więc trzeba go praktycznie codziennie ładować. Do tego temperatury w aucie go zajadą.
Zbudowałem swój powerbank z ogniw LifePO4 10000mAh, które w normalnym trybie ładują się w 1h do 100% (prąd 10A). Teraz trzyma około 1,5 doby bez doładowywania. Jest jednak jeden problem z samym ładowaniem - inteligentny system ładowania mondka trochę przeszkadza i praktycznie nie mam doładowanych ogniw na 100% (ładowanie bez wpiętego powerbanku mam na poziomie 13.9 a z wpiętym 14.3V - do tego mam straty na diodzie prostowniczej od 0.3 do 0.7 więc finalnie mam za mało - przetwornica w drodze).
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 08:19   #15
Tomi1000
Postów: 261
Tak zgadza się. Po zastanowieniu się powerbanki, z którymi mam kontakt (Tronsmart)
nie przechodzą w ładowanie mimo podania napięcia jeżeli podłączone jest urządzenie odbierające. Być może są jakieś z elektroniką zrobioną w sposób bardziej przypominającą UPS. Jak pisałem wcześniej temperaturowo powerbanka ratowałby chłodzony schowek. Zimą gdy ogniwa mają ciężej ogrzewanie powinno je pobudzać. Temat niby prosty.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
