Stary 29-08-2019, 11:23   #1
Laza1125
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 29-08-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 5
Domyślnie wyswietla sie komunikat aby wcisnac sprzeglo ok .nie odpala nawet rozrusznik milczy
Witam wszystkich. Wybaczcie jezeli temat juz był. Posiadam forda mondeo mk5 2017 1.5 tdci, manual. Auto kupiłem po zderzeniu czołowym wiec do konca jezdzilo. Po skonczonej naprawie wszystko podłaczone, poduszki wymienione wraz z modułem. Dodam ze to auto odpalane na przycisk klucz w kieszeni. Wszystko na ekranie sie wyswietla ale przy próbie odpalenia wyswietla sie komunikat aby wcisnac sprzeglo ok ale nie odpala nawet rozrusznik nie zakreci. Slychac przekazniki i pompke paliwowa. Ma ktos pomysl? Dodam ze po podlaczeniu komputera diagnostycznego wyswietlilo sie kilka bledow. m.in starter motor relay circuit hight,
Fuel pump control module B open circuit oraz gear level Y i X position -circuit range/ performance
Nie wiem za co sie zabrac, mial ktos moze cos podobnego?
Laza1125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 12:00   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Mondeo mk5 2017 problem z odpaleniem
Generalnie to chyba ten pierwszy bład.
Stary 29-08-2019, 12:43   #3
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
abs, licznik ok?
opcje sa dwie, albo jest masakra w kablach po uderzeniu (gdzies cos rozciete, wiazka od kompa) albo brakuje masy (nie przykrecona wcale albo po lakierowaniu nie styka)
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 13:11   #4
Laza1125
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 5
Wyswietla sie na desce kontrolka abs i esp rowniez, zawieszenie bylo odkrecane i mysle ze kontrolki powinny zgasnac po odpaleniu i ruszeniu kolem, chociaz komputer diagnostyczny nie widzi bledow z tym zwiazanych, tester pokazuje ze wszystkie masy sa ok, czujnik uderzeniowy chyba tez odpada bo on tylko odcina pompe paliwowa a tutaj nie ma reakcji z rozrusznika, raczej nie pozostaje mi nic innego jak krok po kroku posprawdzac kable. Albo czujnik pedala sprzegla uszkodzony gdy otworzyla sie poduszka kolanowa
Stary 29-08-2019, 14:18   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Samemu sobie odpowiedziales w pierwszym poscie, umiejetnosc czytania ze zrozumieniem czasem sie przydaje
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 14:06   #6
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: wyswietla sie komunikat aby wcisnac sprzeglo ok .nie odpala nawet rozrusznik mil
to nie czujnik sprzęgła, przecież komputer jasno Ci mówi ze ma problem na kablach z przekaźnikiem od rozrusznika.
Od razu ci powiem ze jak to ogarniesz to pewnie zapali i zgaśnie (błąd z modułem pompy, tez kabelki, raptem chyba cztery do sprawdzenia) wiec szukaj w kabelkach a nie na forum, bo więcej Ci nikt bez auta nie pomoże.
ps. swiecą kontrolki abs ale nie ma błędow w abs? raczej dziwne. sprawdz czy forscan wogole abs widzi...
a jaki to masz tester do sprawdzania mas?
Stary 31-08-2019, 23:03   #7
Laza1125
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 5
Powracam do problemu, posprawdzalem dzis kable i wszystko wyglada ok, nie sa rozerwane. Podpiałem kompa i po wykasowaniu bledow kilka pozostaje na stale ktorych nie mozna skasowac. Mam tutaj liste tych kodow
U02A300
P082500
P06A000
P082200
P082100
P082F00
P082C00
P082D00
P0045
ORAZ SWIECI SIE KONTROLA ESP
ma ktos moze jeszcze jakis pomysł?
Stary 01-09-2019, 00:00   #8
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Jak był uszkodzony
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 00:25   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
to chyba nie było wszystko
U02A300
P082500
P06A000
P082200
P082100
P082F00
P082C00
P082D00
P0045
Stary 01-09-2019, 10:15   #10
Laza1125
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 5
Tak, co prawda o roszruszniku bledu juz nie ma ale czego dotycza te po polozeniu biegow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
