#581 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Mówisz o samym złączu wiązki kamery, jak rozumiem, wypiąć kabel (biały) i pin zasilający a włożyć ten od obejścia spod bezpieczników?
Racja, w sumie ten prąd spod bezpiecznika leci sobie tym przewodem we wszystkie strony (nie wiadomo do końca gdzie) i pewnie gdybym sprawdził bezpiecznik w komorze to na nim byłby tez prąd. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ostatnio edytowane przez zmulim ; 29-08-2019 o 11:55 |
#582 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Kolejny update. Zgodnie z zaleceniem wywaliłem biały kabel z wtyczki w bagażniku i podpiąłem nowy pin (miałem w starej wiązce z focusa mk1) i podłączyłem pod F29 w bagażniku. Co do odczytów z F28 w komorze silnika - nie ma napięcia czy to na zapłonie czy na odpalonym silniku, 0V... Czyżby coś nie było dołączone w samej skrzynce? Może ktoś by miał taką skrzynkę do obejrzenia od spodu jak idą tam mostki? Tak to wygląda jakby inne bezpieczniki obok dostawały zasilanie a ten jeden nie. Ciekawe którędy to zasilanie do skrzynki wchodzi. Myślałem wykręcić ta skrzynkę i zerknąć od spodu ale trochę się boję ze będzie ciężko tym ruszyć i że coś połamię...
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#583 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ciężko tę skrzynkę rozebrać samemu, dużo zaczepów.
A jak już rozbierzesz to się wszystkie kable "rozlezą" i będzie problem ją złożyć. Zaizoluj ten kabel dobrze i podbierz zasilanie z najbliższego punktu czyli pama i tak to zostaw. |
#584 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
- w zasadzie niewiele to wyjaśni, ale sprawdziłem obie wiązki kokpitu, które posiadam.
Złącze C237, pin 43 niebiesko-czerwony, idzie do złącza C214, Pin 25...czyli identycznie jak u Ciebie. Złącze C237, pin 31 żółty, idzie do modułu Start-Stop, przy kolumnie kierowniczej, pod deską rozdzielczą. |
#585 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
A nie masz może zdjęć jak z tylu wyglądają te połączenia? Znając siebie to pewnie w któryś dzień zabiorę się za rozbiórkę tej skrzynki. Tylko czy samo odkręcenie śrub montażowych pozwoli mi na tyle to odchylić żeby dorwać się do spodu? Dość mocno to zabudowane i wiązki wychodzące wszędzie na zaczepach... pewnie by to odwrócić musiałbym to poluzować i odczepić. Dziwi mnie to że niby miejsce pod bezpiecznik jest, nawet bezpiecznik włożony a na nim 0V. To po co on tam jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że tam jest jeszcze jakiś inny myk z tym zasilaniem. Jeśli będzie mega ciężko dobrać się do tej skrzynki to pewnie zrobię tak jak mówisz. Pociągnę z bagażnika spod F29. Pytanie czy nic złego się nie będzie działo? No i do samej pracy z ta skrzynka bezpieczników w komorze, chyba warto odłączyć aku? Czy stracę jakieś dane/dane zapamiętane/kalibracje?
#586 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Tu jest fragment (inny) schematów dotyczący zasilania kamery: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Widać na nim, że także przy ASS kamera jest zasilania z F29 w tylnej skrzynce, ale za pomocą zworki na złączu C237 pomiędzy pinami 31 i 43. Najpewniej brak jest właśnie tej zworki i w tym tkwi problem. |
#587 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Takiej zworki na 100% nie mam, a pin 31 w tej wtyczce C 327 ma 12V bo go też sprawdzałem... Pokręcone te schematy Forda. Po co w takim razie ten kabel z C327 leci dalej do C214 i do skrzynki bezpieczników? Jakaś makabra...
#588 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#589 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Czy robiąc taką zworkę niczemu nie zaszkodzę? W sensie czy nie puszczę napięcia na coś co nie powinno go otrzymać w tym schemacie? Z tego co patrzyłem to raczej nie, ale wolę zapytać fachowca.
#590 | |
Model: Focus mk3
Postów: 537
Na pinie 31 (żółty kolor przewodu) masz napięcie, bo wychodzi wprast z modułu Start-Stop...wg mnie to zasilanie kamery powinieneś połączyć z tym pinem. Analogiczne mam połączenie w mk3 ze Start-Stopem. |
