Stary 29-08-2019, 11:47   #581
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Sprawa jest dosyć prosta. Olej 5W30 A5/B5 oraz ze względu na DPF spełniajacy normę Ford WSS-M2C913-D, powtarzam z końcówką "D" czyli dla lepszej ochrony DPF. W serwisie zalewają Castrolem, który spełnia tą normę. Ale może być każdy inny. Ale uwaga oleje Motorcraft Formula spełniają normę z końcówką "C". Tak więc to nie jest taki sam olej jak Castrol Proffesional A5/B5.
Nie ma sensu używać olei C2 i C3 (stosowanych we francuskich autach z takimi silnikami) ze względu na inny typ DPF. Ponadto fordowska norma A5/B5 ma lepsze właściwości smarujące (większą zawartość siarki).
Na dowód stwierdzę, że we francuskich produktach PSA częściej padają turbiny niż we Fordach. Właśnie dlatego, że oni bardziej dbają o ekologię i DPF niż o samochód.
P.S.
W poprzednim Mk3 TDDi przez 300 tyś. km stosowałem Formula E, potem F i nie miałem żadnego problemu z silnikiem oraz osprzętem (turbo). W takim stanie auto sprzedałem.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 29-08-2019 o 11:56
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 11:50   #582
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Możesz napisać jaki inny filtr DPF mają francuskie auta?
Do mojego Smaxa wszystkie firmy mają jedynie olej identyczny jak do aut bez DPF.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 11:58   #583
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Mokry, a my suchy.
I jak podałem bardziej zależy im na środowisku niż na autach. Oleje "low SAPS" (stosowane w PSA) mają 0,7 siarki a dla Forda "medium SAPS" 1,0 siarki. Ot taka różnica. I to właśnie ta siarka jest decydująca.
Silnik kręci się do powiedzmy 5 tyś. obrótów. Każy olej 5W30 da radę. Problemem jest smarowanie turbiny, która kręci się powiedzmy 200 tyś. obrotów.
Sam mieszkam we Francji i mogę wam powiedzieć, że Francuzi jeżdżą stosunkowo mało (wg firm ubezpieczeniowych średnio na rok 13 tyś. km). Teraz porównajmy to z Niemcami i ich prędkościami dozwolonymi. Kilkadziesiąt tyś. km rocznie, oczywiście średnio.
Francuz szybciej pozbywa się auta z przebiegiem rzędu 120-150 tyś. km. W autach z Niemiec to zaczyna się druga młodość (zazwyczaj w Polsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 29-08-2019 o 12:06
Stary 29-08-2019, 12:03   #584
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Suchy jest tylko w Smaxie. Mondeo ma mokry.
Z tego co pamiętam to sam filtr jest taki sam w Smax i Mondeo.
Silnik jest od PSA które go używały kilka lat przed Fordem i dużo dłużej z filtrami DPF, więc zastanawia mnie to co piszesz o parametrach oleju, tym bardziej, że Ford robi oszczędności na tych silnikach gdzie się da.
Stary 29-08-2019, 12:04   #585
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Hmmm.... 0,3% różnicy...
Nie sądzę że może to mieć aż taki wpływ na żywotność turbosprężarki
Z tego co mój mechanior gada to główną przyczyną schodzenia turbosprężarek w 1.6HDI jest:
- cienka magistrala olejowa
- sitko w niej
- debilny interwał olejowy co 30 tyś km.
Dochodzi o zaszlamienia owej rurki olejowej, zmniejszenia przepływu i dalej to już wiecie...
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 29-08-2019 o 12:07
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 12:14   #586
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zaznaczę tylko że to temat o olejach w 2.0 TDCi.
W DW10 też jest sitko i nie przeszkadza.
Tylko że 1.6 ma mokre wtryskiwacze i bardzo dużo ludzi jeździ z przepuszczającymi uszczelkami przez co dostaje się dużo sadzy do oleju.
1.6 to też najczęściej flotówka, a najlepsze auto terenowe to firmowe więc w połączeniu z idiotycznie długim interwałem wymiany pojawiają się problemy.
Szłam olejowy można wyplukac, sadzy już nie więc jeśli ktoś chce doprowadzić wszystko do porządku to musi wymyć smok i miskę (najlepiej klawiaturę), wymienić uszczelki pod wtryskiwaczami, wyczyścić odmy i rury egr i przepłukać układ z odłączonym zasilaniem turbo.
Stary 29-08-2019, 12:15   #587
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
0,7 do 1,0 w parametrach to jest 30% różnicy.
Nie będę dalej dyskutował. Skoro Ford mówi 5W30 z wymianą co 20 tyś. km to tak powinno się robić.
Lanie 5W40 bo Polak wie lepiej pozostawiam bez komentarza.
Każdy niech robi jak chce. Ja w sumie Fordami zrobiłem ok. 670 tyś. km zawsze na dedykowanych olejach w interwałach co 20 tyś km. Nigdy nie naprawiałem silnika i osprzętu, w którym pracuje olej. Może się kiedyś ta wiedza komuś przyda. Może nie tym razem. Dziękuję.
Ostatnio edytowane przez Bierut ; 29-08-2019 o 12:19
Stary 29-08-2019, 12:26   #588
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Ja przez dobre kilka jezdzilem peugeot , zawsze mialem FAP ,mimo dolowania plyny Eolys 176 ,, nigdy nie bylo problemu z fapem , zalecany olej do silnika z fapem jest Total ECS 5W30 , silnik na tym oleju chodzi super i nie sprawia problemu , Majac obecnie S-maxa , tez bede wlewal sprawdzony olej Total , Fakt ze olej zawsze na nowy wraz z filtre po 10000,km , Na oleju sie nie zaoszczedzi ,a silnik w dobrej kondycji .
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 12:26   #589
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tylko że to nie są już silniki Forda, a PSA.
nikt nie mówi żeby lać olej jaki się chce ale taki jaki od lat zaleca PSA do aut z DPF których oni sprzedali miliony podczas gdy w Smaxie to do 2010 roku DPF to ewenement i to nawet bez dodatku zmniejszającego temperature wypalania sadzy.
To Ford zrezygnował z czujnika oleju, koszyka ocieplajacego miskę, pompki ręcznej czy rurki spustu paliwa z filtra, które są standardem w PSA więc bardziej ufam temu to poleca psa
Stary 29-08-2019, 12:58   #590
pagg
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: mondeo mk4
Postów: 22
czy Motul Specific 913D 5W30 będzie ok ?
pagg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
