Stary 15-10-2015, 20:54   #1
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Ukryte Menu Serwisowe
Okazuje się, że w mk5 też da się wejść w ukryte menu serwisowe i podobnie jak w poprzednich generacjach można np. sprawdzić naładowanie akumulatora albo czy mamy jakieś błędy DTC.
Jak to zrobić (sprawdzone na wersji titanium):
1. wsiadamy, zamykamy wszystkie drzwi, silnik zgaszony
2. na kierownicy naciskamy i trzymamy "OK" odpowiadający za przechodzenie pomiędzy opcjami samochodu (ten po lewejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
3. trzymając wciśnięty klawisz "OK" przekręcamy kluczyk albo wciskamy start/stop. Nie uruchamiamy silnika.
4. Na tym etapie może być różnie w zależności od nastroju naszego oprogramowania i od wersji samochodu. Albo wyświetli się informacja o nie zapiętych pasach albo pojawi się "naciśnij sprzęgło aby uruchomić" jeśli mamy manualną skrzynię. W tym momencie puszczamy i dość szybko naciskamy dotychczas trzymany przycisk "OK" (kilka razy)
Wejście w tryb diagnostyczny rozpoznamy po tym, że na wyświetlaczu wewnątrz obrotomierza pojawia się napis "Engineering Test Mode" a pod nim aktualny odczyt parametrów. Standardowo pomiędzy testami/odczytami przełączamy się strzałkami góra/dół albo naciskając ten sam OK.
DanielR
Ostatnio edytowane przez danielr ; 15-10-2015 o 21:08
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2015, 22:11   #2
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Ukryte Menu Serwisowe
Potwierdzam działanie sprawdziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bateria 11,7 V
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2015, 00:46   #3
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
DziałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki, bateria 14,6 V
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 16-10-2015 o 17:02
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:21   #4
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Ja mam wersję GoldEdition z automatem, więc mam małe zegary i u mnie do tego menu wchodzi się tak: wciskam OK i trzymając go włączam zapłon i dalej trzymam... po chwili widzę pod info od pasów napis ET i wtedy puszczam OK i mogę wejść do tego menu.
I tu mam problem... wszedłem w opcję "AFE Bias" i coś musiałem zmienić, bo teraz widzę że średnie spalanie mam o 2 litry mniejsze niż miałem. Nie pamiętam jaka była wcześniej wartość ale max to 1200 a przy 1000 i 900, wartość spalania pokazuje stosunkowo wiarygodnie.
Wiecie co to za parametr i jakie jest poprawne jego ustawienie dla mojej wersji? Mam 1.5 EB A6.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 21:29   #5
Postów: 18,051
Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiecie co to za parametr i jakie jest poprawne jego ustawienie dla mojej wersji? ...
Dokładnie taki jak zauważyłeś: jest to współczynnik korekty średniego spalania.
Wartość 1000 oznacza podawanie wyniku zgodnie z obliczeniami komputera.
Więcej niż 1000 (np. 1100) oznacza mnożenie wyniku obliczeń komputera przez np.1,1 i wyświetlenie. Podobnie dla wartości mniejszych niż 1000 (np. 900) wyniki jest mnożony np. przez 0,9 i wyświetlany.
To nie jest wartość charakterystyczna dla wersji a raczej dla egzemplarza samochodu. Jak Ci zawyża spalanie i wiesz o ile (z obliczeń przy dystrybutorze) to sobie wylicz ten współczynnik korekty i wpisz go.
Będziesz miał średnie zbliżone do tego co Ci wychodzi przy dystrybutorze.
Stary 17-10-2015, 21:43   #6
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
Wielkie dzięki! O taką odpowiedź mi chodziło!
Stary 30-08-2019, 18:02   #7
kornikk
Avatar kornikk
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 54
Kurde robiłem zgodnie z instrukcją i się nie udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kornikk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 18:43   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kornikk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde robiłem
Tak robiłeś ?
Stary 31-08-2019, 11:12   #9
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Trzeba tylko pamiętać, że ten współczynnik zależy od charakteru jazdy. Wg moich obserwacji może się wahać 3-5% między jazdą typowo miejską, a jazdą autostradową. Dlatego najlepiej korekty dokonać w oparciu o obliczenia wykonane dla typowego cyklu jazdy - potem się nie dziwić i nie korygować jeśli wskazanie będzie trochę odbiegało od rzeczywistość po np. nietypowym cyklu jazdy.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 31-08-2019 o 15:38
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2019, 11:19   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba tylko pamiętać, że ten współczynnik zależy od charaktery jazdy.
Dokładnie. Ustawiłem sobie wartość po tankowaniu i liczeniu na piechotę i przy kolejnym tankowaniu komputer w zaokrągleniu przekłamywał o 0,1 l. Po jakimś czasie i innym stylu jazdy / inne trasy , więcej miasta / i różnica podeszła pod 0,3 l . Teraz ponownie " walczę " bo miałem zmieniany soft w zegarach. Ostatnio jechałem z Wisły , to na prawie 700 km komp zawyżył o 0,2 l , ale jazda była nocą w można powiedzieć spokojnym trybie. Przy tankowaniu w Gdyni po tej trasie pokazał mi 1080 km zasięgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
