Stary 31-08-2019, 22:35   #51
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem działanie geometrii to pokazywało od - 128do 150
jak byly problemy z moca, to tez takie wsakzania byly?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 10:34   #52
Chmielum2222
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie sprawdzałem wtedy bo za mało wiedziałem.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 18:12   #53
Chmielum2222
Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Czy u Was na biegu jałowym vane-pos czy jakos tak(geometria turbo) bez dotykania gazu też skacze z
-128 do 70 czy trzyma stabilnie. Już nie rozumie tego samochodu. Mam wrażenie jakby mu troche mocy brakowalo i pojawiło się lakkie kangurzenie przy przyspieszaniu powyżej 2500obr. A podczas wypalania dpf siwy dym jakbym liscie palił. Miałem też błąd że nieprawidłowe warunki wypalania dpf a nie gasiłem jak sie dopala. I blad czujnika zasysanego powietrza. Czyżby przeplywomierz?
Stary 03-09-2019, 21:02   #54
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sa wahania, ale delikatne. W kazdym razie nie az takie jak dobrze pamietam
Bump:
Czujnika temp. jak sie domyslam?
Ale jaki kod bledu konkretnie?
Czujnik jest zintegrowany z przeplywka, tak na marginesie
Bump:
Napisz jakie masz korekty wtrysku na biegu jalowym
Stary 04-09-2019, 07:32   #55
Chmielum2222
Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Korekty wtrysku wszystkie pokazują w granicy
1.0 nawet po wciśnięciu gazu. Spróbuję jeszcze raz zamienić zawory podcisnienia może któryś z nich jest trafiony. Jak nie dam rady tego ogarnąć daje do mechanika ale innego niż zwykle (kumaty koles) może on coś znajdzie. Ten mechanik mówił że przyczyną może być już zniszczony dpf który już w czerwcu nie nadawał się do czyszczenia. Jak będę w domu to sprawdze korekty dokładnie i podeślę.
Stary 04-09-2019, 16:02   #56
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Jak się nazywają PID'y od korekt wtrysków w polifcie ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2019, 17:11   #57
Chmielum2222
Imię: Mariusz
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F_INJ A
Mam przedlifta.
Stary 04-09-2019, 18:12   #58
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
W polifcie tego nie ma chyba, u mnie jest tylko inj_bal, ale to pokazuje jakies predkosci
Stary 04-09-2019, 19:34   #59
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Czyli co dokladniej pokazuje, jakie wartosci?
Nie mam forscana, coprawda, ale tak na logike to brzmi jak injection_balance.
A to, po mojemu, moga byc korekty wtrysku
Stary 04-09-2019, 22:51   #60
redo444
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 46
Może trochę z innej beczki. Z czego bierze się odgłos pochodzący z okolic DPF-a przypominający "fuknięcie" który słychać w kabinie?
O czasu do czasu w czasie jazdy (silnik 163 km, rocznik 2011) słyszę pod podłogą po stronie kierowcy przy nogach jakby wystrzał jak fuknięcie - zakładam na słuch, że to w wydechu przy DPF-ie. Macie tak u siebie? Czy to objawy jakieś usterki?
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
