Stary 01-09-2019, 09:57   #1
Krzych1992
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: Focus MK3
Domyślnie Niski poziom katalizatora. błąd silnika na trasie
Witam . W drodze na Chorwację wyskoczył mi serwis silnika . Znalazłem mechanika który podłączył pod komputer auto . Wykazało błąd niska temperatura katalizatora . Mechanik skasował błąd . Po przejechaniu 300 km błąd pojawił się oraz kontrolna silnika na żółto . Auto straciło moc . Jakoś dojechałem na miejsce . W poniedziałek będę szukał mechanika na miejscu . Pytanie do Was . Co może być przyczyną usterki ? Jakie ewentualnie koszta ? Pozdrawiam
Krzych1992 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 10:48   #2
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Niski poziom katalizatora. błąd silnika na trasie
Po pierwsze zmień tytuł na właściwy.
Podepnij kompa i odczytaj temperaturę katalizatora.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 20:27   #3
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Jak sobie poradziłeś?
Może uda Ci się pożyczyć akumulator i sprawdzić. Mnie wywalał komunikat Awaria silnika natychmiast serwis i okazało się, że winowajcą był właśnie akumulator.
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
błąd , dpf , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
