Stary 01-09-2019, 11:51   #11
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Wyłączenie aktywnej żaluzji chłodnicy
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma. Możesz wyjąć żaluzje, zostawiając sam silniczek podpięty.
Przerabiałem temat żaluzji jakiś czas temu i moje spostrzeznia są takie że zostawienie silniczka podpiętego bez żaluzji nic nie daje oprócz błędów .
Silniczek żaluzji jest silniczkiem krokowym i po uruchomieniu silnika wykonuje tz. test zamknij/otwórz i wtedy to silnik ten szuka punktów krańcowych .
Jeśli wymontujesz żaluzję silniczek nigdy nie znajdzie punktów krańcowych i po kilku chwilach wyrzuci błąd żaluzji- nie osiągnięto punktów krańcowych.
Jakby tego było mało przez ten błąd nie da się nic zmienić w konfiguracji auta np. dezaktywować system start/stop , dodać moduł haka itp,
Moje żaluzje wylądowały na śmietniku a do silniczka dorobiłem taką sobie ramkę i wykorzystałem jeden listek ż żaluzji i dodałem dwa skrajne punkty krańcowe umieszczone tak zeby silniczek zrobił obrót w zakresie 90st.
Zaraz z komóry wrzuce filmik może coś pomoże . Może istnieje jakiś inny sposób ale dla mnie ten mój to najprostszy na rozwiązanie problemu
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 01-09-2019 o 12:05
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 17:47   #12
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Polak potrafi.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 20:50   #13
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
nie jest pomylkowe, bardzo dobrze wspomaga nagrzewanie samochodu , zaluzja w fusionie generuje blad , ale nie bije na desce , wiec nie wiem po co wycinać z softu,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 20:57   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aby nie biło po oczach po podłączeniu kompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-09-2019, 21:07   #15
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Zrozumiesz jak podepniesz forscana i poobserwujesz zachowanie żaluzji i temp. dolotu.
Stary 01-09-2019, 21:40   #16
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jak popatrzeć na sposób pracy i umiejscowienie żaluzji, to mam wrażenie że jedynym jej celem jest ochrona ic przed fizycznym uszkodzeniem. Zasłania tylko dół chłodnic (akurat 100 intercoolera) przez większość czasu jest zamknięta, a przy gwałtownym przyspieszeniu otwiera się zbyt późno żeby wystarczająco schłodzić dolot. Może w minimalnym stopniu pozwala dogrzać auto i to jej jedyny plus.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 21:51   #17
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ha ha ha , wiec pisze nie rzutuje ze jej nie ma, bije po oczach jednie po podpiecu kompa,
a jesli jej nie tam , wiec temperatura dolotu ? na byc zimnooo
Stary 01-09-2019, 22:01   #18
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Możesz nieco jaśniej.Zupełnie nie wiem o czym piszesz.Danielo_82 słusznie prawi
Stary 02-09-2019, 10:07   #19
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
panowie, wezcie pod uwage ze nie kazde auto ta zaluzje ma fabrycznie, mimo takiej samej konfiguracji. Ja w fusionie nie mialem (auto z NY) w Focusie tez nie mam (auto rynek PL) a brejdak w identycznym focusie juz mial (tyle ze auto z wloch) i znajomi w escape (texas) tez mieli.
Jesli to wplywa na nagrzewanie auta, to czemu w polsce i nowym jorku nie dali (zimy), a we wloszech i teksasie pakuja ?
Bump:
kzmuda dobrze mowi - w dolocie ma byc jak naj zimniej, bo to wplywa korzystnie na moc auta. zaslanianie intercoolera jest wrecz glupota Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak pisalem wczesniej - w dieslu, czy to focus czy mondeo - mozna ja poprostu wylaczyc UCDSem, bledów nie wali. W benzynie niestety nie ma tego w konfiguracji PCM, choc escape mial w CCC, jednak bez efektow.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 02-09-2019 o 10:15
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 12:09   #20
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zaluzja w dieslu jest bardzo potrzebna, podczas wypalania dpf zamyka sie co zwieksza temp. Dolotu a co za tym idzie zwieksza sie temperatura spalin co w efekcie szybciej nagrzewa dpf no i przez to tez sprawniej sie on wypala.
W starszych konstrukcjach byl tzw motylek, ktory podczas wypalania dpf poprostu zamykal obwod intercoolera.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
