02-09-2019, 10:05 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-07-2019
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
Ciągły komunikat rozładowany pilot
Witam ,wymieniłem baterie w pilocie ponieważ był komunikat że rozładowana.,
Po pierwszej wymianie przez kilka dni było ok , potem komunikat że rozładowana. Po drugiej wymienia przez 1 dzień ok potem komunikat. Baterie z różnych źródeł , świeże na 100 %. Jakiś pomysł ktoś ma ?? Pozdrawiam |
02-09-2019, 12:16 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Odp: Ciągły komunikat rozładowany pilot
02-09-2019, 12:17 | #3 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
A czym po odłączeniu akumulatora muszą zrobić jakieś kodowanie radia albo coś czy nić się zupełnie nie dzieje ??
02-09-2019, 12:55 | #4 | |
Postów: 17,065
02-09-2019, 13:01 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,594
W Kudze mk1, radio jest na pin code.
Trzeba go znać lub poznać, jeśli w planach jest odłączanie aku. ...strona się nie odświeżyła przed napisaniem odpowiedzi. |
02-09-2019, 16:35 | #6 |
Imię: Grzegorz
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
Czy po numerze VIN jest ktoś w stanie podać mi kod do radia??
02-09-2019, 16:38 | #7 |
Postów: 7,594
Po VIN tylko ASO i tylko pod warunkiem ze radio nie było wymieniane.
Po nr seryjnym już więcej osób. |
18-04-2023, 13:01 | #8 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Kuga MK2
Silnik: 1.5 Ecoboost 176KM
Postów: 92
Cześć,
czy może ktoś potwierdzić, że odłączenie aku pomaga na problemy z komunikatem o rozładowanej baterii w pilocie (choć są wymienione na nówki, które maja 3,2V)? |
29-04-2023, 22:22 | #9 |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 29-07-2021
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EcoBoost
To się wypowiem bo miałem (mam) ten sam problem. U mnie też często pojawia się komunikat "bateria pilota rozładowana". Jednakże wymiana baterii daje efekt krótkotrwały.
Postanowiłem zmierzyć napięcie na baterii w pilocie po wystąpieniu komunikatu i okazuje się, że bateria normalnie podaje ponad 3V. Po wyjęciu lub nawet tylko przekręceniu (ruszeniu) baterii w pilocie problem znika na kilka tygodni. Wg mnie przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost oporności na styku baterii i jej gniazda. Nie widać żadnej korozji ani śniedzienia ale objawy na to wskazują. Po wyczyszczeniu styków gniazda spirytusem problem pojawia się rzadziej. Jest to upierdliwe, ale szybkie do usunięcia: 1. pojawienie się komunikatu "bateria rozładowana"; 2. Otwarcie pilota i poruszanie baterią 3. Spokój na kilka tygodni do następnego komunikatu. Już się przyzwyczaiłem. Ostatnio edytowane przez Slavomirus ; 30-04-2023 o 20:53 |
