Stary 02-09-2019, 12:40   #101
Darek_J
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Volvo S60, Mondeo Mk5
Silnik: 2.4 benzyna, 2.0TDCi
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Domyślnie Odp: Rozprogramowanie kluczyka
Precyzyjna odpowiedź. Dziękuję hindus. Czyli jeśli podczas programowania okaże się, że kluczyk (pilot) z aledrogo jest niesprawny, będę mógł uruchamiać silnik i zamykać auto zwykłym oryginalnym kluczykiem (tym bez pilota)? Będę też dzięki temu kluczykowi mógł podjąć próbę ponownego zakodowania mojego starego pilota w parze z kolejnym ponownie zakupionym na aledrogo?
Bump: Antej, bez urazy, ale wydaje mi się że nie zrozumiałeś mojego zapytania. Ja tu pytam o programowanie pilota (nie immobilajzera), bez pomocy komputera. Chyba, że ja nie zrozumiałem Twojej odpowiedzi.
Darek_J jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 13:09   #102
Postów: 18,076
Napisał Darek_J Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jeśli będę próbował samodzielnie zaprogramować piloty zgodnie z procedurą z książki obługi samochodu (mój stary i zakupiony na aledrogo), to jeśli ten zakupiony będzie niesprawny, nie zaprogramują się oba i zablokuję sobie samochód (laweta do serwisu Forda). Myślicie, że to prawda?
Bzdura.
Piloty można sobie programować "do upojenia i ekstazy". Te, które w danym cyklu programowania sie dopisały - te działają a te, które w danym cyklu programowania nie uczestniczyły albo nie zaprogramowały się - te nie działają. I tyle.
Stary 02-09-2019, 13:11   #103
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Chyba się wzajemnie nie rozumiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mamy 2 niezależne systemy
A. Programowanie pilota centralnego zamka (do otwarcia samochodu) - przy pomocy metody opisanej w instrukcji (zapłonem) - można zaprogramować 1 lub więcej pilotów
B. Programowanie immobilizera (do odpalenia samochodu) - przy pomocy Forscana i komputera - można zaprogramować 2 lub więcej kluczyków (a dokładniej - pastylek immobilizera bo to one są rozpoznawane)
Kluczowe (hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jest tutaj rozróżnienie pilota (radiowego) od kluczyka z pastylką immobilizera.
Serwis mówi prawdę w odniesieniu do immo i programowania 1 oryginalnego i 1 dodatkowego kluczyka. Ale to nieprawda w stosunku do pilota. Jak kupisz nowy klucz z pilotem (zintegrowanym), możesz bez problemu dopisać jego pilot do centralnego zamka (zapłonem), ale do zaprogramowania immobilizera żeby nim odpalić auto będziesz potrzebował porządnego kabla i komputera (albo kolegi z ww.). U Ciebie nie ma problemu bo masz 2 oryginalne klucze (każdy ze swoim immo) więc nawet jak trzeci będzie uszkodzony to zaprogramowanie tylko 2 wystarczy żeby odpalić auto.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 02-09-2019 o 13:13
Stary 02-09-2019, 13:14   #104
Postów: 18,076
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba się wzajemnie nie rozumiemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Kolega powyżej cały czas pisze o pilotach i daje wyraźnie do zrozumienia, iż odróżnia je od IMMO. Piszmy na temat...
Stary 02-09-2019, 13:18   #105
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Ale pytał też o immobilizer, Antej też pisał o immo i serwis też najwyraźniej mówił o immo bo przecież instrukcja programowania pilotów jest dostępna w instrukcji to jak można byłoby uceglić wg. niej samochód? Stąd to sprostowanie - moim zdaniem jak najbardziej w temacie.
Stary 02-09-2019, 13:21   #106
Postów: 18,076
..... Czy zwykły kluczyk (bez pilota) odblokowuje immobilajzer?
Dajmy już pokój... Pytanie było precyzyjne i nie ma co dzielić włosa na czworo, czy kolega "jest ogarnięty"... Przecież widać, że jest... O ASO niestety to rzadko się da powiedzieć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2019, 13:27   #107
Darek_J
Imię: Darek
Rocznik: 2005,2014
Postów: 33
Koledzy, dzięki Waszym odpowiedziom, nie mam więcej pytań w tym temacie. Dziękuję.
Stary 02-09-2019, 13:56   #108
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
A Ty chyba nie czytasz.
Pytanie #95
odpowiedź była od ręki,#96
immo nie zrobisz bez komputera,pilot centralnego wg instrukcji.
więc po co ostatnie 10 wpisów?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-09-2019 o 13:59
Stary 06-01-2022, 17:18   #109
tomekz699
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus ST mk2 / Focus mk2
Silnik: 2.5T/ 1.6tdci
Rocznik: 2006/2006
Postów: 11
Domyślnie Błąd programowania kluczyka PATS
Próbuje zmienić licznik z zwykłego przedlifta na przedlift z komputerem. Licznik działa, ale w forscanie podczas wgrywania kluczyka wyrzuca błąd przy 13 lub 15% błąd programowania kliczy PATS. Liczba dogranych kluczy w liczniku to 0. Próbowałem na różnych wersjach forscan. Próbuje to zrobić poprzez viaken stn1170 V3. Wgrałem do niego najnowszy soft. Też nie pomogło. Kluczyki to nie klony. Jeden Ori , drugi dorobiony, ale w starym liczniku identyfikuje się indywidualnie. Nie mam już pomysłu. Proszę o pomoc
tomekz699 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2022, 17:25   #110
Antej
Postów: 9,105
Licznik z kugi?
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
