Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 01-09-2019, 09:33   #21
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie Odp: JATCO JF506E Czy wymieniać 15 letni olej(fabryczny) po 230tys przebiegu?
Kolego czyli co sugerujesz? Mam tozebrac skrzynie zeby ten filtr wymienic czy co?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 11:30   #22
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Napisał romanhoks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Kamilns jak bys zrobil tyle skrzyn w automacie i w manualu nie liczac silnikow to nie pisal bys takiej odpowiedzi.Na dzien dzisiejszy dalej zajmuje sie skrzyniami i silnikami jak i na gwarancji tak i bierzace naprawy.Widzialem nie jeden filtr zapchany i problemy ze skrzynia. Pamietaj ze skrzynia w automacie ma tarczki scierne i gdzies ten pyl musi sie zatrzymac.Dla mnie osobiscie to strata pieniedzy i czasu wymienianie oleju statycznie.To oczywiscie popieram w starym mercedesie bo mozna bylo spuscic olej z konwentera i skrzyni plus wymiana filtru.Co do lat spedzonych pod samochodami to powinienem dawno lezec na kanapie i nie robic nic pod podnosnikiem.
Kolego kiedy powstawała ta skrzynia to wymiany dynamicznej nie było jeszcze w planach, do tego nie jest dla tej skrzyni zalecana, wymienia się w niej olej statycznie lata trochę km i znów wymienia, najlepiej ze 3 razy to zrobić i olej jest wtedy bardzo łądny i czysty na kolejne 80 kkm gdyż taki interwał ta skrzynia ma zalecany. Dynamiczna wymiana to tylko golenie baranów za grube pieniądze. A jeśli chodzi o starego merca to nie masz nawet co porównywac bo tam skrzynie po 400tyś bez wymiany robiły ale tam ani mocy ani momentu nie było a konstrukcję pamiętały lata 60. Przy każdej wymianie oleju najpierw ocenia się jego stan wizualnie zapachowo etc bo czasem jego wymiana naprawdę nie ma sensu i lepiej doczekać awarii niż ją przyspieszyć.
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 17:03   #23
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Jak ma chlodnice oleju to zrobil bym dynamiczna. Uwierz mi ze jest efekt. Ja nie ma to mozna sie pobawic .Ostatnio mialem problem z Oplem Insygnia.Wylatywala smola.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2019, 17:16   #24
Piotr_V6
Postów: 696
Każde Jatco JF506E ma chłodnicę czy to w Jagu czy w Fordzie czy w Landzie w każdym jest chłodnica, w insygni jest inna skrzynia a smoła to jest właśnie od tego że się oleju nie wymienia nic innego .
Stary 02-09-2019, 11:14   #25
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: było mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam kilka pytań:
1 Wymieniałes u siebie sam statycznie?
2 Ile oleju Ci szło na jedna wymiane i jakiej firmy?
3 Jaki miales przebieg i czy olej byl wczesniej zmieniany?
4 Czułeś jakaś różnice po zmianie?
Sorki, nie było mnie w weekend.
1. Tak, sam wymieniłem statycznie.
2. Jakieś 4 litry. Ale przy ostatniej podmianie zepsułem korek kontrolny więc nie wiem czy dobrą ilość mam w chwili obecnej. 4L spłynęło, tyle też wlałem. Ravenol ATF JF-506E.
3. Przebieg na liczniku 270k. Na ile prawdziwy nie wiem... Znając realia pewnie ze 100 więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy był kiedyś wymieniany, nie mam pojęcia, ale nie wyglądał na świeży. Osobiście zapłaciłem za wymianę oleju i to za dynamiczną. Ale jak dwa miesiące później korkiem kontrolnym spuściłem pół litra oleju to wyglądał jak smoła więc raczej mnie mechanik wydymał niż wymienił. Śmierdział smarem ale nie spalenizną. Żadnych śmieci też w nim nie znalazłem.
4. Nie czułem raczej różnicy. Skrzynia pracuje w miarę prawidłowo, tylko z 3 na 4 brzydko zmienia, jakby dwa razy zapinała. Po wymianie nic się nie zmieniło. Miałem tylko wrażenie, że samochód lżej idzie. Nie szybciej przyspiesza, tylko wolniej zwalnia po puszczeniu gazu.
Po wymianach oleju, lepiej on trzyma temperaturę. W trasie 160km/h, w górach, w korkach po wawie, dynamiczna jazda po mieście lub 800km na wakacje nie widziałem, żeby temperatura doszła do 90stopni. Jak mam ze sobą laptopa to lubię z ciekawości czasem sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
heis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 19:23   #26
romanhoks
Imię: Roman
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
heis no to mnie nie dziwi .Nie zrobione i skasowane.Spotykalem sie z takimi rzeczami 18 lat temu w swoim warsztacie.Najgorsze to ze potrafili przywiesc auto z rozwalonym rozrzadem po wymianie. I to nie jedno.Drobne typu wachacz wymiana oleju , klocki hamulcowe wbite mlotkiem ,przeplukane popychacze hydrauliczne nawet nie ruszona pokrywa zaworow, itp.
Bump: Najlepsze sa elektryki tam sa tylko 2 biegi przod i tyl i dyfer. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No ale za to jest 400V.
Stary 05-09-2019, 16:01   #27
heis
Avatar heis
Imię: Mateusz
Silnik: 2.5 V6 LPG
Postów: 62
Z tego co piszesz to i tak mnie źle nie potraktowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko po te jednej sytuacji i innej w drugim mocno polecanym warsztacie mam strach gdziekolwiek zostawiać samochód.
Jestem ciekaw czy autor tematu wymienił olej w tej skrzyni?
Stary 08-09-2019, 09:50   #28
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Wymienie ale nie wiem czy juz nie w przyszłym roku na wiosne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
