Stary 01-09-2019, 15:36   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie puknięcie przy odpalaniu
witam. miałem brzydkie stuki pod maską, okazało się, że poduszka pod silnikiem. wymieniona. oslona jakas podgieta - poprawione. jednak dalej po załapaniu zapłonu jest takie puk.
z rzeczy robionych kolo silnika to 2masa i sprzeglo rok temu, podpora walu zamiennik, rozrząd z pompa wody, teraz ta poduszka. mechanik rozlozył ręce.
poza tym po zmianie poduszki hamowanie silnikiem zbliżyło się do ideał. o prostu dojeżdzajać na 2, 3 czy 4 biegu było głośno. teraz o niebo lepiej, ale jakoś nie to.
ma ktoś pomysł? bo ja już nie.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 01-09-2019 o 15:58
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 09:14   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: puknięcie przy odpalaniu
[QUOTE=szynszyl;3169435 jednak dalej po załapaniu zapłonu jest takie puk.
.[/QUOTE]
Jeśli przy uruchamianiu rozrusznikiem to słychać to trzeba by sprawdzić ten rozrusznik na stole pod obciążeniem, czy nie wydaje takiego dźwięku przy uruchamianiu . Być może wieniec na kole zamachowym lub zębatka rozrusznika mają duże luzy. Sprawdził bym też luz na kole zamachowym po zdjęciu rozrusznika .
Stary 02-09-2019, 18:03   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Tylko, ze poduszki sa trzy.
Ktora wymieniales ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 19:37   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
tą poduchę
Typ Pliku: jpg images.jpg (3.9 KB, 14 wyświetleń)
225kM, 500Nm
Stary 02-09-2019, 20:20   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
nad aku?
Stary 02-09-2019, 20:23   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nad aku?
panie. ja tylko widziałem wymienione.
225kM, 500Nm
Stary 02-09-2019, 20:28   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
to poducha skrzyni.. boze jakia porada... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie pisz jak nie masz pojecia.. a coraz wiecej tego..
sprawdz rozrusznik, malo roboty a przy tym wieku auta i tak juz bedzie na wykonczeniu.
Stary 02-09-2019, 20:59   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ojojoj... przejezyczenie. Mialem na mysli pod akmulatoremGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., co sila rzeczy musi byc od skrzyni biegow.
Dobrze, ze ty masz pojecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2019, 18:50   #9
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
A ja mysle, ze to jednak sama skrzynia. 500Nm zle chyba znosi. Ten dzwiek hamowania silnikiem nie podoba mi sie. No nic - szkoda na razie robic. Zapala prawie na strzal
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
