#21 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
5M51-12A650-SC wiec pytam czy jak kupie taki sam PCM o takich samych numerach będzie to też z 2.0 benzyna focus z Anglika (używany!!!!) i jak podepnę do samochodu i z paruje PCM z licznikiem i zaprogramuje na nowo immo to samochód bez problemu zapali? Czy trzeba ze starego z czytać VIDblock. Mnie nie interesują aktualizacja. |
#22 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolego
Tak sobie przeczytałem to co piszecie tu i mi wychodzi : ,że trzeba poczytać ze zrozumieniem i i jak chcesz to szukaj tego PCM 5M51-12A650-SC bo jak na razie to chyba nie rozumiesz o co chodzi w programowaniu
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#23 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus MK3
Postów: 313
#24 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
A pewnie tak się na odgryzales że teraz nikt nie ma ochoty ci pomóc
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#25 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2016
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Witam, jakiś czas temu będą za granicą padł mi komputer w aucie... podobno winą było spalenie kompa podczas odpalania na kable. Na szybko znalazłem "fachure" co wymienił ECU tylko problem jest w tym że cały czas świeci się ikonka silnika i podczas jazdy silnik potrafi sam się wyłączyć...Muszę szybko przekręcić stacyjke i odpalić silnik... czasem silnik wyłącza się co chwilę np na każdych światłach a czasem potrafię przejechać 1000km i nic... Wiem dodatkowo ze IMO jest "wycięte" z softu i nie można odczytać błędów przez OBD. Czy może być to wina softu który jest wygrany i czy wygranie nowego softu po VIN'ie może pomóc? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
#26 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Masz rozwalony komputer w aucie i się dziwisz, że czasem gaśnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobacz ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zawieź auto do kogoś kto ogarnia temat i niech porządnie od początku wszystko sprawdzi
#27 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
gdzie dokladnie ten warm-maz?
pcm moze byc z pustym vidblock stad te cuda Masz stary pcm? Nowy jest identyczny? Temat do wyprostowania. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-09-2019 o 09:45 |
#28 |
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 6
Olsztyn ale nie ma problemu zeby gdzies podjechać . Nie mam starego PCM. Zczytalem kiedyś VIN z PCM WF0WXXGCDW5A49981 a moj jest WF05XXWPD55P04401. Nie wiem czy coś to da ale mam tylko takie info. W załączniku foto z odczytu.
Ostatnio edytowane przez brawo_ja ; 03-09-2019 o 09:57 |
#29 |
Postów: 9,107
ostatnio to co wyszlo po VIN i to co bylo w aucie nie pokryło się więc lepiej sczytać z naklejek.
Czy mozna założyć ze jesli pcm "działa" to wgranie tego samego ale czystego softu z tabelki Sergieja nie zaszkodzi? Bo noe widzę innego sposobu jak zaorać, skonfigurać i szukać jakie błędy próbowano ukryć. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-09-2019 o 10:06 |
#30 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jeśli sterownik silnika posiada gołe oznaczenie SID803 to elmconfig może wysypać sterownik podczas próby wgrania czegokolwiek. 803A ogarnia bez problemu.
| Tagi |
| duratec , focus mk2 , sterownik silnika , wymiana |
