![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Mondeo MK5
Postów: 11
Odkąd zakupiłem Mondeo MK5 (nie jest na gwarancji) mam problem z przyciskiem podgłaśniania na kierownicy. Klikając "+" zamiast podgłośnienia zmienia mi się źródło muzyki - np. z Radia FM na Aux itp., inne przyciski działają prawidłowo. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Czy da się to jakoś przestawić czy raczej nawaliła elektronika? |
![]() Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,6 TDCI 115KM
Postów: 22
Witam. Ostatnio zauważyłem, że czasem zdarza się tak, że po uruchomieniu silnika nie działają przyciski przy kierownicy oraz przełączniki wycieraczek. Nie reaguje nic poza kierunkowskazami. Nie można sterować radiem, tempomatem, komputerem pokładowym. Po kilkukrotnym wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wraca do normy. Nie ma błędów. Może ktoś się z tym spotkał w Mondeo mk5. Dzięki
#3 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-04-2021
Silnik: 2,0
Witam wszystkich z forum.
Może ktoś miał podobny problem i pomoże mi go rozwiązać. Dołożyłem kamerę cofania nieoryginalną a taką jak w linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kamerę podłączyłem wzorując się instrukcją z linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na dole jest metoda za pomocą forscan zmieniłem dokładnie to: Zmiana w BCM 726-34-01 0000 0001 0063 zmiana na -> 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84 726-39-02 0000 0001 0069 zmiana na -> 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A następnie to: Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3 7D0-01-01 086B 859A 309B zmiana na -> 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D Kamera wyświetla obraz, jednak przyciski w kierownicy (prawa strona na dole) odpowiadające za: głośność, wyciszanie,, asystenta mowy, przełączanie stacji, rozpoczynanie i kończenie połączenia przestały działać. Cofnąłem dwie zmiany w BMC forscanem - kamera działa a przyciski nie. Cofnąłem zmianę w APIM - przyciski działają, kamera nie pokazuje obrazu. Ponownie dokonałem aktywacji kamery ale już tylko w APIM - kamera pokazuje obraz ale przyciski w kierownicy nie działają. Próbowałem resetować synca (mam sync3) ale nic to nie daje, resetowałem moduł APIM, forscanem, też nic nie daje, wykasowanie błędu forscanem też nic nie daje, bo pojawił się błąd w module APIM. Prawdopodobnie trzeba wpisać inne cyfry w module APIM pod pozycją 7D0-01-01 tylko jakie? Jeśli ktoś zna na to sposób, to bardzo proszę o pomoc. Robert |
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
#5 | |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
![]() Cytat:
7D0-01-01 x*xx-xxxx-xxxx *=0 wyłączona *=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasnośc obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu *=3 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasnośc obrazu kamery max. *=8 brak kamery - same czujniki *=A Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu *=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max. BCMIi 726-34-01 xxXX xxxx xxxx --> zamienić 00 na 61; BCMIi Przy dokładaniu zamiennika kamerki nie zmieniamy w BCMi. Zmiany w tym module aktywują linie skrętu tylko w przypadku seryjnej kamerki 726-39-02 xxxx xXxx xxxx --> zamienić 0 na 1; PSCM 730-01-03 xXxx xxxx xx --> zamienić 0 na 1 Z tego co podają to przy zamienniku nie zmieniamy w BCMI a i sprawdź co masz ustawione po zmianach w SCCM , powinno być 724-03-01 xx22 xxxx
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
#6 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2,0
Dzięki za odpowiedź i poradę.
Zanim odczytałem Twoją wiadomość sam już zmodyfikowałem APIM. 7D0-01-01 x*xx-xxxx-xxxx Wpisałem: *=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu Przyciski w kierownicy zaczęły działać i kamerka wyświetlała obraz, jednak zniknęły czujniki i obrys samochodu (w prawym górnym rogu wyświetlacza) słychać tylko dźwięk czujników. Myślę, że powinienem wpisać: *=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max. Jutro spróbuje to zrobić, i tak jak piszesz, innych modułów nie ruszam -bo kamerka to nie jest oryginał i inne parametry nie mają wpływu na jej prace. Jeszcze raz dzięki. |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,689
Myślę że kolega nie powinien zabierać się do jakichkolwiek prac w zakresie programowania.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-07-2022 o 21:16 |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci 180KM
Postów: 20
Koledzy.
Montowałem u siebie w Mdo hakelektryczny+kamerkę cofania. Wszystko w oryginale, wymienione wiazki i moduly. Wszystko hula w 100%. Problem natomiast wystąpil z przyciskami na kierownicy tymi z prawej strony. Nie dzialają mi przycisk voice, mute oraz pr,yciski przewijania piosenek, ktore są rownierz przyciskami do odbierania polączen i odrzucania ich. Przyciski głośności działają. Akumulator odłączałem i nie pomogło. Czy może mi ktoś podpowiedzieć, czy to może jakiś bezpiecznik, a może trzeba cos w ustawieniach pogrzebać, tylko gdzie w ktòrym module ? Za wszelkie podpowiedzi z gòry dziękuje.
Vin-WF0EXXGBBE8G24295(01) |
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
![]() Cytat:
Jeśli tak, to "przy okazji" (jako "efekt uboczny") "pogrzebało się samo" w tymże Sync3 w ustawieniach przycisków sterowania audio... Alternatywnie - "pogrzebało się" w ustawieniach modułu kierownicy (SCCM) - ale tu nie widzę potrzeby "zaglądania" przy okazji wymienionych montaży...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo
Postów: 20
Tedi tak właśnie było. Konfiguracje robiłem forscanem. Możesz podpowiedzieć gdzie szukać ustawien do voice bo na tym najbardziej mi zależy. Dużo z tego korzystam. Byłbym wdzieczny za podpowiedz
