Stary 04-09-2019, 23:19   #91
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie BLIS - dokładanie i aktywacja
A to ciekawa sprawa z tymi schematami bo znowu dochodzę do tego złącza C237 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znów pin 43 jak przy kamerce i w C214 pin 25 też jak przy kamerce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego by wynikało że jednak jakieś zasilanie do BLIS leci od strony skrzynki bezpieczników. Więc sprawdzanie tego przewodu mam z głowy bo wiem że go mam. Swoją drogą już wiem teraz dlaczego w C237 od strony wiązki podłogowej pin 43 ma dwa kable - biały i niebiesko czerwony. Jeden leci do kamery a drugi do BLIS... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz to jeśli mam zrobioną tą zworkę między pinem 43 i 31 od start stopu to na pewno nie będę musiał się martwić o zasilanie BLISa. Pozostaje mi tylko sprawdzić czy pozostałe przewody z wtyczki BLIS idą tam gdzie powinny, czyli masa (swoją drogą dziwne że z jednego radaru wychodzą dwie masy??) no i przewody sygnałowe CAN do BCM.
A jak wygląda sprawa połączenia lusterek z modułami w drzwiach? Chciałbym uniknąć wymiany całych lusterek, mam sporo starej wiązki z mk1 wraz z pinami wiec mógłbym dołożyć to co ewentualnie brakuje.
Typ Pliku: jpg Inkedblis_LI.jpg (61.0 KB, 135 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 05-09-2019 o 00:00
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 00:08   #92
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...swoją drogą dziwne że z jednego radaru wychodzą dwie masy??....
Nic w tym dziwnego. Jest to masa "numerująca" - rozróżnia radar lewy od prawego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2019, 09:20   #93
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nic w tym dziwnego...zapomniałeś, jak podczas naszej rozmowy, powiedziałem, że kamera i bliss są pod tym samym bezpiecznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Połączenia modułów drzwiowych z lusterkami prosta sprawa...po dwa piny na stronę...pewne utrudnienie sprawia zdobycie wtyczki w samym lusterku, by połączyć wkład lusterka z diodą + zabawa z przewlekaniem przewodów przez mechanizm składania.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 15:33   #94
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
A no tak, faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli zabawa mnie czeka w samych drzwiach przednich i czeka mnie demontaż tapicerki drzwiowej?
Stary 06-09-2019, 12:12   #95
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Panowie, robię kolejny update. Dziś na szybko zdemontowałem głośnik w tym „trojkącie” w drzwiach żeby dotrzeć do wtyczki lusterka lewego (popołudniu sprawdzę i prawe). Okazało się że wtyczka od modułu drzwiowego ma 10 pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest przewód czarno niebieski i czarno fioletowy dokładnie jak na schemacie. Brakuje mi tylko tych dwóch pinów w samym lusterku co widać na foto ale to nie problem bo dołożyć mogę ze starej wiązki focusa. Jeśli z prawej strony okaże się ze mam 12 pinów to chyba znów mam szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy pozostanie mi chyba jedynie sprawdzenie wtyczki w BCM czy dochodzą tam te kable co powinny od radarów, i nie wiem, coś jeszcze do sprawdzenia? Samo połączenie między modułem drzwi a BCM też ma coś dodatkowego pod BLIS czy nie?
Typ Pliku: jpg 228D0A72-F734-4A59-B93C-FF20599712CC.jpg (12.5 KB, 135 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 74F0877A-2351-49A4-8895-13FF23DF50CA.jpg (13.1 KB, 130 wyświetleń)
Stary 06-09-2019, 13:42   #96
Postów: 18,051
...Samo połączenie między modułem drzwi a BCM też ma coś dodatkowego pod BLIS czy nie?
Nie. Tylko komunikacja po CAN.
Stary 06-09-2019, 13:44   #97
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Wielkie dzięki za szybkie info. Patrzyłem z prawej strony i mam 12 pinów we wtyczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje więc zdobyć radary BLIS wraz z ramkami. Wiązkę zderzaka już mam zakupioną taką z 6x PDC, 2x BLIS i 1x keyless.
Stary 06-09-2019, 22:34   #98
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ech, proszę już skończyć z tymi wiązkami... Człowiek tu musi każdą dorabiać, bo kompletnie nie ma żadnej, a tu kolega ma po porostu wszytko co możliwe ;-)
Tylko "klik, klik, klik" - żadnej lutownicy, zdobywania pinów, przeciągania przewodów... Taki Upgrade to ja rozumiem, czysta przyjemność ;-) Fajnie... Nic Tylko dokładać "bajery" :-)
P.S.
Ja podjechałem do handlarzy częściami od Forda z moimi lusterkami, dopłaciłem 100 zł i odjechałem z lusterkami z BLIS'em :-)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 10:17   #99
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Faktycznie mam farta z tymi kabelkami, bo już mnie martwiło widmo rozkręcania tapicerki drzwiowej itp. A tu wyglada na to że wystarczy odkręcić i zdemontować lusterka, wymienić, wkłady, dołożyć dwa piny, dołożyć radary z wiązką i aktywować wszystko. Teraz trwają poszukiwania radarów BLIS za rozsądną cenę. Bo jak na razie dość drogo sobie za to panowie na alledrogo liczą. Nowe wkłady lusterek z blisem w zamienniku widziałem już za około 100zl. Ciekawe czy tam trzeba dorobić jakąś wtyczkę do tej diody?
Stary 08-09-2019, 21:08   #100
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Jezeli dobrze rozumiem to chcesz same wkłady lusterek zmienic? Jezeli tak to tak sie nie da bo nie wiazki wew. lusterka do blis. Wymiana lusterka lub makabryczne dokładanie pinów.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
