Stary 05-09-2019, 14:58   #5091
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
Domyślnie
Te co sa w kostce modulu pipamietam albo 3 i 4 bodajze sa do podlaczenia mono modulu jak dobrze pamietam
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najstarsze (póki co) SONY - jakie ruszyło z muzą - było z 6 czerwca 2008 r.
Wystarczy przytrzymać klawisze 1 i 6 - wyskoczy (m.in.) data np. 06/06/2008.
Mam02.12.2008 roku wiec zobaczymy
A jeszcze pytanko ten modul obsluguje tylko niemi3cki jezyk jak rozuniem?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-09-2019 o 18:06
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 15:06   #5092
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
z 12.2008 - to na 120% muza ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DAB z kolei - na 200% NIE
Moduł C... ma i niemiecki, i angielski, i francuski oraz zapewne parę innych w tym i... nasz ulubiony jęz. POLSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a B na końcu tzn. w tym przypadku nie niemiecki a ... Brak w ogóle USB - ot i cała filozofia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 15:14   #5093
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
Czekaj, czekaj dobrze Cie zrozumialem? Bedzie po polsku godać ale nie bedzie usb? No na koncu jest oznaczenie BC
Stary 05-09-2019, 15:17   #5094
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
TAK - dobrze.
Rzuć okiem na moduł - czy ma gniazdo USB?
NIE MA...
Muza więc będzie ale "tylko" poprzez BT czyli np. Spotify z telefonu.
Stary 05-09-2019, 15:22   #5095
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
Moduł bede mial jutro dopiero ale jak bedzie streaming i polski to jest bomba. A w starym module mam usb ale nawet go nie wyciagalem bo nie byl mi potrzebny. Dziekuje Ci bardzo za informacje. A jeszcze mi powiedz czy bede musial cos zmieniac elmconfigiem zeby wlasciwie dzialalo?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-09-2019 o 18:07
Stary 05-09-2019, 15:29   #5096
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
W Focusie chcesz cos zmieniać?
Jak mogłeś mieść usb bez streaming?
Stary 05-09-2019, 15:31   #5097
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
Mialem 8m5t... i tam chyba bylo wyjscie usb z modulu jak dobrze pamietam.
Stary 05-09-2019, 15:33   #5098
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Zazwyczaj NIE ... ale czasem trzeba kompem kilka parametrów zmienić.
Jeśli z kolei auto jest z 2007 r. jak jest w opisie - a (pomimo spełniania już dwóch warunków tj. SONY i moduł z muzą) jednak będzie cisza - to wystarczy wtedy nawet [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aby wszystko dopiąć na ostatni guzik... i wydobyć dźwięk z tego ustrojstwa.
Stary 05-09-2019, 15:35   #5099
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 113
No to jutro się przekonamy. Instalacje sam tworzylem według schematów z forum to może być jakiś problem?
Stary 05-09-2019, 15:36   #5100
Antej
Postów: 9,034
zapytam raz jeszcze "w focusie mk2"?
Napisał gszalas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem 8m5t
ale co dalej, bo to tylko info że jest stereo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
