Stary 05-09-2019, 15:36   #5101
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
zapytam raz jeszcze "w focusie mk2"?
Tak
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 15:38   #5102
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
i co chcesz tam zmieniać?
Stary 05-09-2019, 15:40   #5103
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Nie mam stramingu a jak jest okazja to moze warto skorzystac
Stary 05-09-2019, 15:44   #5104
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Napisał gszalas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jutro się przekonamy. Instalacje sam tworzylem według schematów z forum to może być jakiś problem?
Jak już dym nie poszedł do tego 8M5T - to będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
we wtyczce do BT widziałem dodatkowe przewody nieujęte w opisach.
3x spięte do jednej koszulki i dwa dodatkowe luzem.
Pozostałe są na miejscach zgodnie z tym co na forum (zasilanie, CAN, AUXin, AUXout, MIC).
Co tam jeszcze może być?
A np. takie coś po prawej - zwane holderem :
Typ Pliku: jpg 20151031_161425.jpg (53.6 KB, 112 wyświetleń)
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2019, 15:44   #5105
Antej
Postów: 9,102
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po jakiego grzyba cytujesz wcześniejszy post? (kolejny już raz).
Bardzo mnie ciekawi na co Focus miałby pozwolić na zmianę w Audio.
Bo to że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze z przyzwyczajenia o Mdo Mk4 (w końcu o tym jest temat) to zrozumiem.+
Napisał Komorowscy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, dziękuję
to nie przejmuję się tymi "dodatkami".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-09-2019 o 15:47
Stary 05-09-2019, 15:55   #5106
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Domyślnie
Nie poszedl, ale wlasnie musialem zmienic ustawienia w elmconfigu zeby aux dzialalo i wlasnie jestem ciekaw czy tej operacji nie trEba bedzie powtorzyc po zmianie modulu
A i chyba jezyk voica trzeba bedzie w ustawieniach elmconfigiem zmienic jak cos prawda?
Ok. Juz nie cyt. Jutro podzielę się wrażeniami czy zadziałało. Dzięki za informacje.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 05-09-2019 o 19:08
Stary 05-09-2019, 17:45   #5107
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Tu radio "rządzi" - a nie auto... (aczkolwiek to też musi być - dlatego na stole tego zrobić/sparować nie można - chyba, że ten stół w aucie będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Dlatego wypytywałem o radyjko a nie o autko (chociaż widziałem w opisie jak byk - FF2/07)
Więc jest to generalnie uniwersalnie i do Focusa, i Mondeło, i Kugi, i S-maxika, i C-maxika czy np. Galaxiaka.
... podobnie jak i temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Doinstalowanie modułu BT/VC ... aczkolwiek faktycznie w domyśle w podforum o Mondeo MK4... no ale nie bądźmy drobiazgowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jaki masz na zegarach - jak np. niemiecki to tak ... a jak polski - to być może nic nie trzeba będzie zmieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż raz miałem takiego topornego faktycznie Focusa, w którym to ni chu, chu nie bałdzo chciał ten język polski "wskoczyć" - bo... powinien jakby samoczynnie...
Stary 05-09-2019, 18:15   #5108
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Tak mam polski, dziękuję za informacje, jak jutro to wsadze to napisze jak wrażenia.
Stary 05-09-2019, 18:27   #5109
Antej
Postów: 9,102
Wlasnie dlatego ze focus nie ma CC dopytuje o powody grzebania elmconfigiem.
Szyna CAN w FF mk2 nie pozwala na wiele w temacie konfigurowania w zakladce audio lub srm.
Stary 05-09-2019, 18:29   #5110
gszalas
Imię: Grzesiek
Model: Focus mk II
Postów: 113
Jak dodalem kabel aux do modulu to tez nie dzialalo do czasu az nie zmienilem ustawien w srm.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
