#91 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
A to ciekawa sprawa z tymi schematami bo znowu dochodzę do tego złącza C237 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znów pin 43 jak przy kamerce i w C214 pin 25 też jak przy kamerce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego by wynikało że jednak jakieś zasilanie do BLIS leci od strony skrzynki bezpieczników. Więc sprawdzanie tego przewodu mam z głowy bo wiem że go mam. Swoją drogą już wiem teraz dlaczego w C237 od strony wiązki podłogowej pin 43 ma dwa kable - biały i niebiesko czerwony. Jeden leci do kamery a drugi do BLIS... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz to jeśli mam zrobioną tą zworkę między pinem 43 i 31 od start stopu to na pewno nie będę musiał się martwić o zasilanie BLISa. Pozostaje mi tylko sprawdzić czy pozostałe przewody z wtyczki BLIS idą tam gdzie powinny, czyli masa (swoją drogą dziwne że z jednego radaru wychodzą dwie masy??) no i przewody sygnałowe CAN do BCM.
A jak wygląda sprawa połączenia lusterek z modułami w drzwiach? Chciałbym uniknąć wymiany całych lusterek, mam sporo starej wiązki z mk1 wraz z pinami wiec mógłbym dołożyć to co ewentualnie brakuje. Ostatnio edytowane przez zmulim ; 05-09-2019 o 00:00 |
#92 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#93 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
- nic w tym dziwnego...zapomniałeś, jak podczas naszej rozmowy, powiedziałem, że kamera i bliss są pod tym samym bezpiecznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Połączenia modułów drzwiowych z lusterkami prosta sprawa...po dwa piny na stronę...pewne utrudnienie sprawia zdobycie wtyczki w samym lusterku, by połączyć wkład lusterka z diodą + zabawa z przewlekaniem przewodów przez mechanizm składania. |
#94 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
A no tak, faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli zabawa mnie czeka w samych drzwiach przednich i czeka mnie demontaż tapicerki drzwiowej?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#95 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Panowie, robię kolejny update. Dziś na szybko zdemontowałem głośnik w tym „trojkącie” w drzwiach żeby dotrzeć do wtyczki lusterka lewego (popołudniu sprawdzę i prawe). Okazało się że wtyczka od modułu drzwiowego ma 10 pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest przewód czarno niebieski i czarno fioletowy dokładnie jak na schemacie. Brakuje mi tylko tych dwóch pinów w samym lusterku co widać na foto ale to nie problem bo dołożyć mogę ze starej wiązki focusa. Jeśli z prawej strony okaże się ze mam 12 pinów to chyba znów mam szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy pozostanie mi chyba jedynie sprawdzenie wtyczki w BCM czy dochodzą tam te kable co powinny od radarów, i nie wiem, coś jeszcze do sprawdzenia? Samo połączenie między modułem drzwi a BCM też ma coś dodatkowego pod BLIS czy nie?
#96 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#97 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Wielkie dzięki za szybkie info. Patrzyłem z prawej strony i mam 12 pinów we wtyczce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozostaje więc zdobyć radary BLIS wraz z ramkami. Wiązkę zderzaka już mam zakupioną taką z 6x PDC, 2x BLIS i 1x keyless.
#98 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Ech, proszę już skończyć z tymi wiązkami... Człowiek tu musi każdą dorabiać, bo kompletnie nie ma żadnej, a tu kolega ma po porostu wszytko co możliwe ;-)
Tylko "klik, klik, klik" - żadnej lutownicy, zdobywania pinów, przeciągania przewodów... Taki Upgrade to ja rozumiem, czysta przyjemność ;-) Fajnie... Nic Tylko dokładać "bajery" :-) P.S. Ja podjechałem do handlarzy częściami od Forda z moimi lusterkami, dopłaciłem 100 zł i odjechałem z lusterkami z BLIS'em :-) Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#99 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Faktycznie mam farta z tymi kabelkami, bo już mnie martwiło widmo rozkręcania tapicerki drzwiowej itp. A tu wyglada na to że wystarczy odkręcić i zdemontować lusterka, wymienić, wkłady, dołożyć dwa piny, dołożyć radary z wiązką i aktywować wszystko. Teraz trwają poszukiwania radarów BLIS za rozsądną cenę. Bo jak na razie dość drogo sobie za to panowie na alledrogo liczą. Nowe wkłady lusterek z blisem w zamienniku widziałem już za około 100zl. Ciekawe czy tam trzeba dorobić jakąś wtyczkę do tej diody?
#100 | |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
