Stary 05-09-2019, 08:37   #4521
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Jak eeprom zmienisz to będzie pasował.
Stary 05-09-2019, 20:01   #4522
Postów: 18,074
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zazdraszczam...
Jest czego... Super wygląda, super się siedzi, tylko z jeansami trzeba uważać... Musze poszukać jakąś elegancką Panią na przyszłą właścicielkę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2019, 10:58   #4523
kerad85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Focus II | Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 136KM | 2.0 TDCI 150KM@180KM
Rocznik: 2009 | 2015
Postów: 53
Skąd można ściągnąć najnowsze oprogramowanie do zegarów (te podwójne) i system Sync 2?
Mam UCDS i chciałbym je zaktualizować.
kerad85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 13:00   #4524
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
Jest to w odpowiednim do tego dziale.
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 18:53   #4525
kerad85
Imię: Dariusz
Postów: 53
Skoro już dodałeś komentarz to mogłeś od razu dać odnośnik do tego tematu lub hasła do wyszukania go, bo na razie nie znalazłem.
Szukam szukam i jak na razie tylko ten temat znalazłem.
Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 06-09-2019 o 18:57
Stary 06-09-2019, 21:54   #4526
Postów: 18,074
Napisał kerad85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam UCDS ...
...Szukam szukam ....
UCDS ściąga z serwerów sam wszytko co potrzebne...
Stary 06-09-2019, 21:59   #4527
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
UCDS ściąga
Chiński też ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-09-2019, 23:30   #4528
kerad85
Imię: Dariusz
Postów: 53
Niestety jak pisałem w innym wątku, nie wiedząc że to podróbka kupiłem na Aliexpress. Działa ok, ale niestety ma ograniczenia i nie łączy się z serwerem. Jakbym wcześniej widział, to bym nie kupił go. Niestety najpierw działałem a potem czytałem forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa, żeby jakaś dobra dusza pomogła z tym?
Stary 07-09-2019, 00:40   #4529
poset
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2018
Silnik: 1,5 EcoBoost 165 KM
Postów: 64
Czy da się zamienić tylną lampkę podsufitki z pojedynczej na podwójną, od Kugi? Mechanicznie będzie pasować, ale czy połączenia w kostce są takie same?
poset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 09:12   #4530
Postów: 18,074
... nie wiedząc że to podróbka kupiłem na Aliexpress. ...
To taki "żarcik"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
